Gustavo Fontana
Edad: 49
Vehículo: Musso, Diesel, Azul, Aspirada,
 Presion En Mangueras
HOLA MUCHACHOS ES NORMAL LA.PRESION EN LA MANGUERA DE ARRIBA DEL.RADIADOR LA.MAS GRUESA????
#1 Sábado, 04 Marzo 2017, 17:09 |
Ssensei
Edad: 59 Ubicación: Lugano, Cap.Fed.
Vehículo: Musso 601 azul 1997
 Re: Presion En Mangueras
Hola Gustavo.
Es normal en funcionamiento que todas las mangueras tengan presion, no solo la superior del radiador.
Luego de estar detenido el motor por un rato largo, el sistema se despresuriza solo y todas quedan "blandas".
Si tenes exceso de presion, uno de los sintomas es que las mangueras se deforman en su diametro y quedan como "infladas".
Si la temperatura luego de llegar a regimen de trabajo, queda una rayita debajo del medio, es lo normal. En el sitio vas a encontrar mucha data del tema por gente que sabe mucho.
Una de las cosas muy importantes en mi opinion, es que le coloques refrigerante de la mejor calidad que consigas; esos bidones baratos con agua verde ya preparada, es agua con colorante (por experiencia propia en otros vehiculos). Abrazo
#2 Sábado, 04 Marzo 2017, 22:16 |
Con el motor en funcionamiento,si,es norma  pero fijate que no este como piedra  si es asi, destapa "en frio"el reserborio de agua,pone en marcha el motor,y obserba que en su interior no se formen,o salgan burbujas,si estas aparecen  puedes tener la junta de tapa soplada. Suerte!
____________ Papa especial
javier llavallol
#3 Sábado, 04 Marzo 2017, 23:07 |
Gustavo Fontana
Edad: 49
Okey si colocare Bardhal y líquido refrigerante pero el tema que despues de andar mucho por abajo levanta temperatura y no en autopista eso me vuelve loco probe en frio el bidon y no hay aceite ni burbujas ni sale el agua para arriba y un favor cual es el mejor metodi de purgado???
#4 Martes, 07 Marzo 2017, 15:30 |
Con el motor apagado,desconecta la manguera fina "superior"que llega al vidon,a este,sacale la tapa,llenalo bien de agua "liq. refrigerante,y sellando bien con tus labios,sopla y sopla,fijate que por la manguerra fina que desconectaste,solo salga agua,y no aire.
javier llavallol
#5 Martes, 07 Marzo 2017, 22:32 |
Gustavo Fontana
Edad: 49
Gracias muchachos hice la purga que me dijo Javier de Lavallol y va de primera por ahora va un milimetro abajo del medio y ni se mueve graciasssssss
#6 Miércoles, 08 Marzo 2017, 13:29 |
Barbaro Gustavo! Mientras la aguja se mantenga en ese lugar,esta perfecto!!
PD: Te cuento que en mi cami,y en la de muchos mas,tenemos el ventilador (vizcoso) "fijo" En mi caso,simplemente le hice dos agujeros y le mande dos tornillos
javier llavallol
#7 Miércoles, 08 Marzo 2017, 22:22 |
Presión De Mangueras De Refrigerante
Favio |
23 |
Miércoles, 14 Enero 2009, 10:36  Favio |
MANGUERAS DE VACIO
cocodrilo |
13 |
Jueves, 19 Febrero 2009, 15:59  roberto_oscar |
Mangueras De Agua
Favio |
18 |
Jueves, 25 Octubre 2007, 12:47  Mario Arnaldo Villalobos |
Mangueras De Aire
bernee2006 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 19 Enero 2020, 3:47  bernee2006 |
Mangueras O Conductos De Retorno
Biodiesel Musso |
23 |
Lunes, 12 May 2008, 18:00  LAGARTO |
