Asunto: Problemas De Temperatura
Buen dia muchachos mi Musso me hace la siguiente la temperqtura empieza a subir de golpe la acelero y baja rapidamente ya cambie termitasto limpie radiador
Asunto: Re: Problemas De Temperatura
No se ve en tu perfil el año de fabricación, pero si el depósito de líquido resfrigerante es el de plástico, cambialo, muy probablemente sea eso. :p
:-k Yo probaría, como dijo Roly, cambiando la tapa del depósito de agua, y luego purgando bien el sistema... :wink:
Tiene algo que ver yo la tapa se la cambie la anterior decia 1,4 y la nueva dice 0.9 es la plateada de corsa
Ya cambie la tapita del.bidon y sigue igual antes de limpiar el radiador calentaba en alta ahora calienta en alta
:-k cuando contas que el radiador fue limpiado,lo desarmaro,sacaron los tanques??? Tenes precion en las mangueras del radiador??
Si tengo presion en las mangueras
Antes no levantaba temperatura en baja despues de limpiar el.radiador empezo con esto donde la puedo llevar no se que mas hacer soy de.moron
Hola amigo, te comento que yo tenia el mismo problema, tenia el viscoso malo y este fue cambiado... el problema seguía igual.... luego me fui por el radiador y ahí estaba el problema... el radiador estaba completamente tapado.... felizmente le hice una buena mantención y se me soluciono el problema de la temperatura....
José Manuel
CHILE
Página generada en:: 0.0756s (PHP: 40% SQL: 60%)
