pablo tagliavini
Edad: 55 Ubicación: la plata
Vehículo: musso negra azulada,2.9 (asp)
 Termostato Alternativo
hola amigos les cuento que luego de buscar y buscar encontré un termostato alternativo que calza como un guante y anda bien !! es el de ford transit ,fui a casa "jose" aca en la plata solo con la carcasa de aluminio donde va el termostato y luego de unos minutos !listo! uno casi igual ,lo pruebo y les cuento ,eso si es de 81 grados ,abrasos! incluso me dio la arandela de goma nueva ,no se como subir las fotos ,aprendo y las subo
#1 Viernes, 12 Febrero 2016, 10:44 |
pablo tagliavini
 Re: Termostato Alternativo
#2 Viernes, 12 Febrero 2016, 10:55 |
pablo tagliavini
#3 Viernes, 12 Febrero 2016, 10:56 |
Hola, Pablo! Buena solución eso de ir a una casa de repuestos con la pieza donde va el termostato y conseguir uno cualquiera que calce. Hace varios años yo tuve que cambiar el mío y lo que hice fue llevar el viejo de muestra y ponerle uno de las mismas dimensiones. No creo que tenga mucha importancia que abra unos pocos grados antes o después. La solución fue barata y efectiva, hasta hoy no he tenido problemas de temperatura.
Esperamos que te de el mismo resultado!
#4 Viernes, 12 Febrero 2016, 17:14 |
pablo tagliavini
hola gaviota222!! hace poco tengo la musso ,y tuve muchos dramas de entrada ,todo relacionado con la temperatura !! y ya soy esperto jaja ,le hice todo yo con la experiencia que cuentan en esta bendito club!!
le saque la tapa ,la puse ,me seguía calentando muy poco ,y bajaba agua ! le fui buscando la vuelta con la tapita del deposito hasta que no bajo mas agua y ahora veo que sin termostato no andaba ,compre este de ford transit ,la chata anda de dies!! ,ahora le pienso agregar un electro ventilador alternativo con un vulvo que arranque a los 92 95 aprox para asegurarme del todo!! este verano fue terrible y no arriesgo mas !!! recien termino de sacarle juego a los ruleman delanteros como muestra un compañero en el foro ,te mando un abrazo!!
#5 Domingo, 14 Febrero 2016, 18:39 |
mep-argentina
Edad: 56 Ubicación: Vicente Lopez
Vehículo: Musso 602 TD 2002
Estimados Musseros, ayer después de notar que la temperatura subía cuando supero los 100  o cuando el aire esta conectado, sobre todo los últimos días de calor me decidía revisar el circuito y al sacar el termostato me encontré con esto
Como verán el termostato cerrado queda abierto un par de milímetros  , el resto esta todo bien excepto por la tapa del bidón refrigerante que todavía no cambié  . Aca la consulta, para uds. este puede ser el motivo de la disparada de temperatura en ese régimen?. Comento que lo probé con agua caliente y abre bien, y al enfriar cierra al mismo lugar, intenté presionar para que baje más  y nada , limpié el vastago con un cepillo de alambre de cobre y tampoco  , se planta en ese lugar, incluso algunos golpes  para ver si destraba y nada.
Agradeceré comentarios, un saludo a todos
#6 Lunes, 15 Febrero 2016, 9:03 |
#7 Lunes, 15 Febrero 2016, 16:23 |
mep-argentina
Gracias por el consejo, la camioneta hace poco la tengo y por lo que pude ver el radiador hace poco lo cambiaron porque esta impecable, al menos es lo que se ve de afuera y lo que dice el agua cuando le pegas una manguereada de adentro. Slds.
#8 Lunes, 15 Febrero 2016, 18:23 |
daniel1975
Lo importante no es q cierre bien sino q abra del todo cuando el.agua llega a 90 probalo con agua hirviendo, revisa el viscoso si no está muy liviano suerte
#9 Jueves, 18 Febrero 2016, 23:14 |
mep-argentina
Daniel, ya lo probé con agua caliente y abre completo, y no se si es 90 grados pero el agua no llegó a hervir, en cuanto al viscoso lo cambié por uno nuevo que compré en valente , según dice la caja es de musso y chevrolet pero no tiene ninguna chapita ni nada como el original. No te digo que va cambiando la velocidad cuando levanta temperatura porque es difícil saberlo , pero tanto en frio como en caliente se nota que arrastra bien a la turbina porque el flujo de aire es fuerte , se siente aún debajo de la chata y cuando aceleras se escucha como si viniera una monster de 500CV arrastrando un tren (presición -10) . Ahora la tengo en el bombista para quedarme tranquilo que no es por mala combustión y en cuanto salga le cambio el tapón (por el del corsa que es sugerencia del foro), que es lo que me falta ya que hice la limpieza del circuito y coloque liquidos nuevos, la vuelvo a probar y les cuento. Gracias
#10 Viernes, 19 Febrero 2016, 11:33 |
Ernesto Sanzetenea |
11 |
Lunes, 23 Agosto 2010, 17:28  Walter Forte |
Termostato
ALENOE2008 |
Viernes, 22 Agosto 2014, 18:48  gaviota222 |
Termostato
Ramon |
45 |
Jueves, 16 Diciembre 2010, 10:23  joanmarc89 |
Termostato Mercedes ?
arfma0 |
10 |
Miércoles, 31 Julio 2013, 17:32  enlaces |
Caliper Alternativo
pablo tagliavini |
FRENOS |
10 |
Domingo, 14 Febrero 2016, 19:04  pablo tagliavini |
