Página 9 de 9
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Motor Arranque Musso
Mensaje Motor De Arranque /Burro Musso 601 Diesel
Motor de Arranque Musso 601 Diesel
Hola gente
Publico algunos comentarios y fotos del motor de arranque de mi Musso 601.
Podrian ser de utilidad a alguno que lo necesite,
Aprovechando el desarme durante un cambio de retén delantero, se revisó el estado del burro de mi Musso 601 diesel.
El motor de arranque estaba perfecto luego de 14 años. Conviene engrasar rodamiento trasero presionando grasa con los dedos para que penetre en el mismo,  también engrasar la reducción epicicloidal que hay entre cuerpo y bendix y el rodamiento de agujas delantero ubicado en el extremo del pinión. Aquí puede verse la plaqueta porta carbones. Según una casa aquí de Rosario se consigue la plaqueta llevando la muestra. Como puede verse  hay 2 carbones soldados a la armadura de campo; como se desmontan al cambiar la plaqueta?...probablemente haya que cortar el cable de cobre cerca del carbón y soldarle el nuevo carbón de la plaqueta de reemplazo con estaño.
•    Numero de pieza burro:  661-151-31-01
Saludos, Aldo
Image Image
Aldo - LU6FAE
Mensaje Re: Motor De Arranque /Burro Musso 601 Diesel
Gracias Aldo por la info siempre puede llegar a ser una ayuda para quien la necesite .
Después seguramente Pablo o Roberto acomodarán el post con lo que ya hay escrito al respecto anteriormente, para que no se pierda en el tiempo y pueda ser usado....
Mensaje Re: Motor Arranque Musso
Buen informe, pero las fotos subirlas al portal en ves de colocarlas en un .Doc
El tic tic me esta volviendo loco, no gira el burro pero se oye que golpear el automático, sobre todo en caliente hace la falla, en el primer arranque de la mañana no hay drama y después tic tic tic, y muchas veces es cuestión de darle asta que agarra hasta 20 veces sino es que tengo lugar en bajada para tirarla un poquito, pensé que era el relay pero lo permute por otro y lo mismo, se me hace que es el automatico, se consigue? hay alguno alternativo? en Bariloche va a ser difícil de conseguir.
Se agradece consejo
no soy un entendido, pero recordando mi vieja escuela industrial, si solo hace click click, podría ser la bobina o automatico de arranque, o pueden ser los carbones/colector. pongo una foto para evitar malentendidos y explico lo que yo recuerdo:
la BOBINA tiene dos funciones, empujar con la HORQUILLA (que está adentro de la carcaza) el IMPULSOR (o bendix) hacia adelante, y hacer que cierre el CONTACTO, para que le llegue corriente al BURRO (o motor) de arranque.
si solo hace click click, puede que la horquilla este empujando pero no está haciendo buen contacto atrás y el burro no siempre arranca.
La otra posibilidad es que el colector sucio o los carbones gastados hagan que falle el giro ( a veces si, a veces no) aunque la bobina funcione bien.
En cuanto a que la falla es en caliente, creo que ambas fallas, tanto la del contacto de bobina,o falso contacto en colector, se agravan con la temperatura.
Si mi diagnostico está mal o incompleto, por favor, que alguien me corrija.
En cuanto a los repuestos, poné en nuestro buscador, "impulsor", "arranque", "burro" y lee un rato, vas a encontrar algunos datos.
Suerte.
si si, totalmente de acuerdo, para mi es el automatico, mueve la horquilla pero no hace el contacto y cada vez se agrava más de tanto tic tic se chispea, voy a seguir buscando a ver que automatico puedo conseguir acá ya que son sellados.
Gracias
Nahuel
Muy completa la exposición de Daniel, como siempre lo hace, y esperamos que pronto le des solución a tu problema...
Hola
Tengo el mismo problema a la mía le ocurre lo mismo pero si esta caliente y la apago y trato de encenderla otra vez es casi imposible debo dejarla enfriar para intentar y en ese momento lo hace sin ningún problema, el mecanico me ha dicho que son los campos del motor de arranque que ya están desgastados.
Trabajando con Jhonatan Hoyos
No hay nuevos mensajes Demora En El Arranque Con Motor Caliente ALENOE2008 MOTOR 2 Sábado, 14 Febrero 2015, 12:21 Ver último mensaje
louis
No hay nuevos mensajes Motor De Arranque De Korando Famili El Profe ELECTRICIDAD 0 Domingo, 24 Septiembre 2017, 20:46 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Impulsor Motor De Arranque Delco Remy Biodiesel Musso MOTOR 21 Lunes, 23 May 2011, 20:14 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Numero Parte:Automatico Del Motor De Arran... Biodiesel Musso MOTOR 0 Lunes, 03 Septiembre 2012, 12:37 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problema En El Arranque De La Musso . white dog PRESENTARSE Y CONOCERNOS 7 Miércoles, 06 Enero 2016, 12:56 Ver último mensaje
white dog
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 9 de 9
