HOLA A TODOS despues de mucho tiempo pude poner en marcha la musso y aparesio el problema mas temido una luz azul 4x4 h y las ruedas delanteras no se mueven desarme el tablero y donde va la llave que acciona la 4x4 no tengo tencion de nada, los vacios esta bien pero en la valvula que esta en el guardabarro del isq no llega tencion, otra pregunta el mudolo que esta debajo del asiento del conductor tiene algo que ver con la 4x4 me olvidaba se una 601 motor 4 cil aspirada manual
DESDE YA MUCHAS GRACIAS GUSTAVO
Asunto: 4X4 NO FUNCIONA
Asunto: Re: 4X4 NO FUNCIONA
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=4
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=5
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=3
Fijate.-
Fijate.-
Turco mil gracias por la info si no te es molestia el censor de velocidad es el del velocímetro por que el anda perfecto o hay otro censor en la caja de cambios lo estoy buscando y no lo encuentro la falla que me da las luces es uno largo y dos cortos que es ese censor de velocidad desde ya mil GRACIAS
El sensor del velocímetro es el azul, y al costado en la transfer hay un sensor de dos cables, tres en realidad uno es masa, que se llama speed sensor y este:
Un millon de gracias TURCO
Página generada en:: 0.0719s (PHP: 39% SQL: 61%)
