Hola, a mi me parece también raro, pero es que no consigo que entre 4L, he cambiado el speed sensor, y sigue igual, motor reparado y revisado, en otro coche funciona correctamente, y al chequear la ttc me da fallo de speed sensor.
Me han comentado por los síntomas en un taller que se dedican a ello que tiene una pieza de plástico que rompe y no deja actuar a ese embrague, si me puedes decir como chequearlo te lo agradezco, pues aquí me han presupuestado de 700 a 1100 euros, y ya no se que más mirar, si no doy con la solución rápida y fácil ya estoy con el tema para hacerlo manual.
Un saludo y muchas gracias
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Cable Marrón Transfer
Hola, tengo una centralita del 4x4, si le hace falta a alguien que lo diga, esta probada, lo único es que estoy en españa, la podría enviar por paquete postal.
Precio 0 euros..
Un saludo
Precio 0 euros..
Un saludo
Hola desde España, bueno estoy liado con el tema de transfer, voy a quitar centralita y y lo voy a hacer funcionar todo electricamente con un conmutador, un relé y unos micros
para poder poner el 4L voy a seguir utilizando el pulsador del embrague, y a la vez que active el 4h o 4L funcionaran el vacio para los cubos delanteros y utilizare unos leds para saber cuando estoy en una u otra, pasaré fotos y esquema electrico sencillo y empiezo con el montaje y pruebas, tambien tengo hecho el sistema manual.
Seguire informando y en cuanto tenga un rato fotos.
Un saludo
Un saludo
Un saludo
Un saludo
Bueno, Alex... desde el otro lado del océano y del ecuador esperamos que te vaya bien con la reforma que estás por encarar!
Un abrazo austral, occidental y meridional! A ver si nos enteras luego de como te fue... Suerte! :razz: :razz: :razz:
Muchas gracias pasare la fotos cuando termine, un saludo a todos.
Página generada en:: 0.1567s (PHP: 32% SQL: 68%)
