Hola gente.
Estoy padeciendo el tema de que cuando dejo la camioneta en el garage a la noche. O sin andar por unas horas. El pedal de embrague se baja osea pierde presión tengo que bombearla como media hora y agarra presión pero cada vez menos le cambie no hace mucho la horquilla del embrague que se perforó :| no se que puede ser. liquido no pierde ni una gota. HELP :pray:
Asunto: Se Baja El Pedal De Embreague
Asunto: Re: Se Baja El Pedal De Embreague
Bombin.
Hola Fernando, si cambiaste la horquilla con el vastago de la misma medida, tiene pedal y luego se baja , sin perder liquido, hay posibilidad que tenga aire o sea mal purgado. Para sacarte la duda hace lo siguiente: afloja el purgador del bombin, ponele una manguerita y un frasco, destapa el deposito de la bomba de freno y comenza a bombear con la mano, agregando liquido nuevo (limpio) que salga por el bombin hasta reemplazardo o renovarlo si es nuevo , sin dejar que se vacie el deposito de la bomba, de esa manera eliminaras la burbuja de aire que impide que tome pedal. suerte y saludos Ricardo.Fernando601 escribió: [Ver mensaje]
y si haces el mismo procedimiento y le sacas la tapa a la bomba de embrague en vez q a la de freno mejor :P
Gracias por la correccion Lusiva: debe decir "bomba de embrague" y bombea con la mano el pedal de embrague hasta que se haya renovado el liquido , luego serra el purgador del bombin y bombea con el pie lentamente hasta que suba el pedal, siempre cuidando que no se vacie el deposito. Salusos Ricardo.luisva escribió: [Ver mensaje]
Gracias yo opto por el bombin igual probare todo. Lo loco es que la bombeo un rato sin hacer mas que bombear y agarra pedal :?: :?: :?:
Quiero ir a chascomusso pero la camioneta no cada año para el evento algo tiene ya me esta cansando. O dejen de hacer el evento tal vez no le pasa mas nada jajaaa
Bueno espero solucionar el problema y anotarme con mi familia para ir
Página generada en:: 0.0732s (PHP: 40% SQL: 60%)
