Hola Amigos Ayuda Con Armado Finalurgenteee
		  hugo
						Edad: 47 			Ubicación: San Justo
												Vehículo: Musso 602 mod 95
			Hola amigos co    o algunos recordarán hace muucho tiempo se me jodido la junta y rober y Damián mese coparon y me dejaron todo casi listo falta colocarlas pavadas el tema es que paso tanto tiempo que no me acuerdo como colocar un par de cosas, hay dos piezitasque mandare fotos así me orientan y luego el tensor de la correa no lo veo que laburo como lo instalé
	#1  Jueves, 19 Marzo 2015, 11:40   |
		  hugo
		  Re: Hola Amigos Ayuda Con Armado Finalurgenteee
	#2  Jueves, 19 Marzo 2015, 11:44   |
		  hugo
Así cómo esta no tensa la correa y pieza ta plástica que agarra el resorte está entre dos ejes o sea que no se mueve está bien que ese eje con rosca hembra en la punta este sobresalido así(el que está dentro de la pieza plástica del resorte),abajo de la polea acanalada hay otro ejército con rosca hembra que sobresale unos milímetros ahí no vanada enroscado, y el poquito que está al lado de la cañería plástica que va al servo de freno, puede ser posible que vaya en la manguerita que va al primer tornillo del filtro de gasoil ayuda amigos pleaseabrazos
	#3  Jueves, 19 Marzo 2015, 11:49   |
		  hugo
	#4  Jueves, 19 Marzo 2015, 20:47   |
El tornillo que esta pasando por el eje donde esta el resorte va ahí pero para poner la correa lo tenes que soltar y dejar que baje la pieza plástica con el resorte, colocar la correa correctamente (6pk2100) y luego llevar nuevamente a la posición que tenes ahora en la foto.
Fijate si te ayuda este dibujo que esta en  este post
Hola, creo que esa correa no te va a servir, es muy larga. Si mal no veo en la foto dice 6PK2126 y tu modelo si es diesel, tiene que llevar 2100 de longitud.
Saludos Jorge
	#5  Jueves, 19 Marzo 2015, 22:05   |
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
 Hola Hugo,veo que en las primeras fotos que pusiste la poly v esta bien armada     (solo falta la correa que te indico Pablo),pero,en la ultima foto,faltan las dos poleas,que supongo,quizas,las sacaste,y para poner la correa,si o si,tiene que estar todo armado en su lugar
									____________ Papa especial
javier llavallol
	#6  Jueves, 19 Marzo 2015, 22:54   |
			Hugo,cualquier cosa,si se te complica armar esto llamame,coordinamos y te doy una mano con esto. No estamos muy lejos
javier llavallol
	#7  Jueves, 19 Marzo 2015, 22:57   |
		  hugo
Saludos Jorge
Gracias Pablo esa image me re sirvió porque la estaba poniendo al revés por eso no tensaba el tensor estaba bien lo que ponía mal era la correa         gracias amigacho
	#8  Jueves, 19 Marzo 2015, 23:45   |
		  hugo
Gracias javiii te mandó un abrazo, por que zona estas, si me puedo pegar una vueltita por dónde estés así miro tu motor un minuto así miro como va los soportes de caño inyectores y alguna que otra cosa, gracias chabonazo por la ayuda ofrecidaaa
	#9  Jueves, 19 Marzo 2015, 23:49   |
  me encontras toooodo el dia en Luzuriaga 345 llavallol (negocio para mascotas,y con una musso en la puerta :)) Mañana me rajo para la costa y a partir del miercoles,aca estoy     En contactos tenes mis TE
javier llavallol
	#10  Viernes, 20 Marzo 2015, 22:35   |
			 Hola Amigos..necesito Una Ayuda Urgente..
		FABIAN_GIMENEZ |
		PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
		Jueves, 14 Julio 2022, 22:50   Pablo Holzman |
			 [SOLUCIONADO] Motor Recien Armado No Levan...
		Invitado |
		Lunes, 15 Septiembre 2014, 9:31   Invitado |
			 Hola Amigos
		eangel |
		14 |
		Lunes, 15 Abril 2013, 8:18   popy |
			 HOLA AMIGOS
		full |
		22 |
		Domingo, 06 Septiembre 2009, 2:01   cristian GUIA |
			 Hola Amigos!
		diegorodrigoberenguer |
		Miércoles, 22 Enero 2014, 0:00   Saint Marcel |
