Asunto: Comandos De Caja Automatica
Hola amigos ,alguien conoce que comanda los cambios en una caja automática ,tengo una Musso 2004 automatica y quisiera saber si a las válvulas las comanda algún sistema eléctrico o de reles,gracias
Asunto: Re: Comandos De Caja Automatica
hola en que sona estas
Hola soy de Claypole tengo una Musso 602 Td at
Asunto: Caja Btr
La tuya es una Btr australiana como la mia, gestion electronica con valvulas por solenoide. Usa aceite castrol tq 95 ningun otro sino chau caja. Q le paso? El modelo es btr 74. Saludos
Asunto:
Estoy en tratativas para el aceite especifico ravenol btr lo traen a chile si te interesa avisame. Saludos.
Página generada en:: 0.0881s (PHP: 31% SQL: 69%)
