AYUDA, ACEITE EN DEPOSITO DE COOLANT
jtoledo
Edad: 42
Vehículo: Daewoo Musso 3.2 2001
Hola amigos Musseros, les comento que he tenido varios problemas para encontrar un buen mecánico que me revise mi chancha Musso 3.2 bencinera año 2001. Hay cada "artista" que me han dicho un sin fin de posibles problemas de mi Musso
Los problemas que tengo son los siguientes:
1.- cascabeleo de motor, al parecer esta la cadena floja.
2.- se esta pasando aceite al deposito del coolant y se calienta y rebalsa el deposito. La temperatura solo llega a la mitad aunque este calentisimo.
3.- el enfriador de aceite pasa por el radiador de agua ?
4.- el ventilador jamas funciona, algún esquema eléctrico para chequear la señal de alimentación ?
A ver si me puden orientar con estos temas para meter mano yo mismo a mi chancha y dejarla excelente para las proximas vacaciones
Saludos desde Antofagasta, Chile.
#1 Domingo, 14 Diciembre 2014, 22:03 |
El Profe
 Re: AYUDA, ACEITE EN DEPOSITO DE COOLANT
Hola jtoledo ;mira no se por esos lugares si hay algún buen mecanico , alomejor algun mussero de la zona o region conose alguno ;pero por lo pronto te comento que vas a tener que habrir el motor : 1º) el aceite en el depocito es indicio de que se jodio la junta entre el conducto de aceite y la camara de agua.
2º) revisa el fusible del electro,probar el electroen directo para sever si funciona , cambiar el bulbo que funciona con el reloj del tablero,y tambien el que hace funcionar al electro .
3º) cambiar , la cadena ,o patines ,o tensor.
Suerte con la reparación ;saluda atentamente El Prorfe.
PD : Me podrias mandar un MP con mas fotos de los electros que tiene tu camioneta en el frente que me interesa para ver de hacerle algunas modificaciones a la mia,para tratr de encontrarle un solución al problema de tempetratura ; desde ya muchas gracias .
#2 Domingo, 14 Diciembre 2014, 23:34 |
jtoledo
Edad: 42
2º) revisa el fusible del electro,probar el electro en directo para sever si funciona , cambiar el bulbo que funciona con el reloj del tablero,y tambien el que hace funcionar al electro .
PD : Me podrias mandar un MP con mas fotos de los electros que tiene tu camioneta en el frente que me interesa para ver de hacerle algunas modificaciones a la mia,para tratr de encontrarle un solución al problema de temperatura ; desde ya muchas gracias .
Gracias Profe por responder:
Mira probé el electro directo, funciona OK.
Lo otro que detecte es que el viscoso esta conectado con el motor y sujetado por unos pernos (cagazo), lo otro al parecer esta roto el radiador internamente y hace que se mezcle el agua y aceite, hasta llegar al deposito.
En el aceite de motor esta sin problemas no tiene espuma y el nivel esta Ok.
#3 Lunes, 15 Diciembre 2014, 17:20 |
No amigo  ojala solo fuera problema con el radiador,el problema esta por lo menos en la junta de tapa,o tapa de cilindros
Mucha suerte con la reparacion
____________ Papa especial
javier llavallol
#4 Lunes, 15 Diciembre 2014, 23:19 |
De ultima,mandale 100 gramos de pimenton al radiador  Yo,lo hice en un camion mercedes 1518 en San Luis,y me dejo llegar a Bs As
javier llavallol
#5 Lunes, 15 Diciembre 2014, 23:24 |
jtoledo
Edad: 42
Hola Javier72, Aunque no tenga agua o espuma el motor igual es síntoma de que se daño alguna junta ??
Cualquier ayuda es valiosa amigo, se agradece.
#6 Martes, 16 Diciembre 2014, 0:26 |
Junta de tapa de cilindros (posble)
javier llavallol
#7 Martes, 16 Diciembre 2014, 0:56 |
javier llavallol
#8 Martes, 16 Diciembre 2014, 0:58 |
Tema |
Aceite En El Depósito Del Agua
gatodeintenperie |
Viernes, 26 Abril 2024, 8:55  Pablo Duthey |
PASA ACEITE AL DEPOSITO DE AGUA
richard222 |
14 |
Martes, 04 Enero 2011, 0:31  Favio |
Matihu88 |
13 |
Domingo, 10 Julio 2011, 0:57  mirella |
Ayuda Me Pierde Aceite La Caja!
josafatnf |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
12 |
Viernes, 04 Abril 2014, 21:22  josafatnf |
Ayuda Como Sacar El Aceite De Caja Automatica
Celso |
CAJA AUTOMATICA |
Sábado, 25 Julio 2020, 21:27  Roly |
