Página 12 de 13
Roly
 Re: Bombin De Embrague
Ese resorte se me rompió una vez hace unos cuantos años y en esa oprtunidad lo conseguí en Casa Jonte. Igualmente pude andar sin él sin mayores durante algún tiempo.
Roly  LU1DYA
#111 Jueves, 11 Septiembre 2014, 14:37 |
Cuando compré mi Musso estaba roto, funcionar funciona igual, solo que el resorte ayuda a que se levante el pedal y ademas si no me equivoco hace que no quede apoyando en el émbolo de la bomba, es ese juego que uno puede mover con la mano, en su momento lo compré en Jonte y venía suelto como repuesto.
#112 Jueves, 11 Septiembre 2014, 15:16 |
Ssensei
Edad: 59 Ubicación: Lugano, Cap.Fed.
Vehículo: Musso 601 azul 1997
Recuerdo haber roto este resorte hace mas de un año. En su momento, no lo pude conseguir solo;venia con todo el pedal y me dijeron en el taller de Federal Parts y Trevani que no le de bola, que el 80% de estas chatas lo tiene roto y solo ayuda a levantarlo mas suave....igualmente, si lo consigo, se lo coloco...
#113 Lunes, 15 Septiembre 2014, 6:58 |
JavierEsteban
ya se, tema trillado pero quiero repasar algunos puntos.
Como ahora comenzó a perder por el pedal voy a encarar el cambio de cubetas.
1°- saco la chaveta del eje de la bomba junto al pedal del lado de adentro.
2°- vacío el depósito con una jeringa para no hacer mucho enchastre.
3°- Saco el cañito marcado con el n°1 en la foto.
4°- Saco las tuercas indicadas con el n°2 en la foto
5°- Con la bomba en la mano veo como se desarma y cambio las cubetas.
6°- Vuelvo a armar
7°- relleno el depósito, con la tapa abierta piso repetidamente el embrague, lo mantengo apretado y otro afloja la tuerca indicada con n°3 hasta que salga todo el aire.
me podrán decir si fallé en algo o está bien el detalle, así comienzo a desarmar sobre seguro.
Gracias!
#114 Viernes, 14 Noviembre 2014, 14:54 |
El Profe
Muy bien tu descripción podes comenzar la reparación , pero una vez desarmado revisa le desgaste del piston y si no esta picado el interior del bombin , cualquier cosa pregunta .
#115 Viernes, 14 Noviembre 2014, 23:16 |
Hola Javier,el procedimiento que estas por hacer esta perfecto  tambien tene en cuenta lo que te menciona el profe  . PERO!!! En caso que todo esto falle (ojala que no) se que en el interior del pistoncito (digamos) tiene algunas cosillas,como un retencito (o algo asi) que cuesta que quede bien,a mi me paso  le puse todo el esmero,y me siguio tirando liquido para adentro de la cabina  asi que bomba nueva y chau problema.Suerte.
____________ Papa especial
javier llavallol
#116 Sábado, 15 Noviembre 2014, 1:22 |
Ssensei
Hola Javier: tal cual describis Vos el precedimiento, voy a encarar el cambio de la bomba mañana. La compre en Repuestos Tablada la semana pasada y la pague $ 611. Lo unico que me preocupa un poco, es que me cueste mucho purgar el recorrido de la bomba al bombin  , pero bueno, mañana vere...
#117 Sábado, 15 Noviembre 2014, 21:50 |
No,no es tan jodido yo ya lo hice dos veces,"y solo" sin ayuda de nadie  pero si alguien te ayuda,sera mucho mas facil
javier llavallol
#118 Domingo, 16 Noviembre 2014, 0:30 |
Ssensei
Gracias por la onda Javier.  Abrazo.
Danilo.
#119 Domingo, 16 Noviembre 2014, 9:37 |
JavierEsteban
Las cubetas tienen una forma cónica. Debe ir el diámetro mas chico hacia adentro del cilindro? O ambas hacia el mismo lado?
#120 Domingo, 16 Noviembre 2014, 13:47 |
Bombin De Embrague
marckito73 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Domingo, 27 Marzo 2016, 15:24  javier72 |
Bombin De Embrague
carlosnorberto |
Martes, 11 Octubre 2016, 20:23  El Profe |
Bomba Y/o Bombín De Embrague
Fernandito |
17 |
Sábado, 04 Octubre 2008, 15:58  robert |
Bombín Inferior De Embrague
ALENOE2008 |
Miércoles, 06 Abril 2016, 19:49  Pablo Holzman |
flexible bombin embrague
jorge david fernandez |
13 |
Lunes, 26 Septiembre 2011, 19:46  Walter Forte |
Página 12 de 13
