Asunto: Humo Negro
Hola a todos los amigos del club.
tengo una musso 2.9 TD automática, la compre ase poco tiempo y siempre a tenido un problema con humo negro al pasar las 1800 RPM, en principio no molestaba puesto que estaba fuera de la ciudad pero ahora molesta mucho y tengo vergüenza de sacarla :oops: .
la pregunta es cual es la falla recurrente o si a pasado algo parecido a alguno para revisar esos puntos y no revisar toda la camioneta.
cualquier ayuda se agradece.
Asunto: Re: Humo Negro
Arranca por lo mas sencillo,filtros nuevos (gasoil y aire) si continua igual manda a limpiar y calibrar los inyectores y de ultimo,bombista
Fijate mas abajo tenes temas parecidos :eek: Suerte
Hola Leo , es como dice Javier , tenes que empesar por lo mas sencillo y así sucesivamente , suerte.
Bomba de Gasoil, toberas e inyectores !
muy seguramente tambien te baje considerablemente el consumo
Gracias a todos por los consejos.
mañana visitare a un amigo que trabaja con bombas inyectoras para que realice un chequeo completo.
les cuento lo que encontramos. :wink:
amigos del club.
comento que el problema es que estaba lleno de aceite el intercooler, no dejaba pasar suficiente aire al motor.
tendré que cambiar el turbo que tiene mucho juego axial y filtra aceite.
una ves limpio el intercooler la camioneta anda de maravilla solo que el consumo de combustible es alto :roll: .
alguno sabe como mejorar el consumo??????. :-k
Leonet escribió: [Ver mensaje]
amigos del club.
Limpieza de inyectores,calibracion :-k y revisar el avance de la bomba inyectora (mi camio llego a gastar 16 litros los 100 :shock: y despues de hacer lo antes mencionado,bajo el consumo a lo normal :eek: un promedio de 10 lts.)Segun la pata vio :mrgreen:
IDEM
Lo mismo es el turbo que se le pasa el aceite y lo quema y por eso humea cuando pasas de 1800RPm
Página generada en:: 0.1943s (PHP: 27% SQL: 73%)
