     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	| rafael-chile
						Edad: 47
												Vehículo: ssangyong musso 2004, automati
 |   Aceite Caja Musso 2004
			hola muchachos, Rafael por aca desde Chile, les comento lo siguiente para ver si pueden orientarme, compre una musso 2.9 turbo automatica del año 2004, ahora la tengo donde el mecánico para que le haga las mantenciones correspondientes (es un mecanico  100% confiable y honesto de hecho es quien me ve mi mercedes s55) y se maneja en lo que es mercedes y vehiculos 4x4, le esta cambiando todos los aceites, salvo el de la caja de cambio que según el manual es un Castrol TQ 95, aca en chile el representanre de castrol no lo trae, razon por la cual queria saber si ustedes conocen algun aceite de caja automatica que tenga las caracteristicas similares al que recomienda el fabricante, por que el mecanico  me dice que no es llegar y cambiar por cualquier dexron.....espero sus consejos!!
	| #1  Lunes, 01 Septiembre 2014, 14:49 |  |  |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
 |   Re: Aceite Caja Musso 2004
			Dexron 2 o dexron 3 ,tambien tenes que cambiarle un filtro que tiene tu caja      Suerte
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #2  Lunes, 01 Septiembre 2014, 15:00 |  |  |  |
	|  gaviota222
 |   Re: Aceite Caja Musso 2004     |
	| #3  Lunes, 01 Septiembre 2014, 19:05 |  |  |  |
	|  Oscar Eduardo
						Edad: 52 			Ubicación: XIa Region- Aysén  - CHILE
												Vehículo: Musso Sport 2002, Diesel 2.9,
			Que tal Rafael !!   Buenas amigos del Club!
 Sobre las cajas BTR Australianas que usan Castrol  TQ - 95  y la difícil tarea de encontrar aceite para casos de emergencias o mantenciones adecuadas de las Musso (cambio de aceite de caja;
 filtro y empaquetadura cada 50.000 o 70.00 Km. segun el uso dado al vehículo); para Rafael y todos los usuarios del foro, les puedo comentar que a la fecha llevo cerca de 600 Km. con mi caja
 sin problema alguno, luego de "rellenar" con un aceite Shell, equivalente al Castrol (He tenido que rellenar por una filtracion que no he podido solucionar en la caja, que está justo en donde se
 une a otros fierros (disculpen mi lenguaje che!!).      La cuestión es que siguiendo la tabla de equivalencias de Shell, dí con el   SHELL  SPIRAX  S4  ATF  HDX,  que lo encuentras en varios
 distribuidores autorizados en Santiago, pero solo encontré en formato de 20 lts.     La tineta de 20 Lts. me costó cerca de  $ 190.000 (mas costos de envío a Coyahique), pero como todos se
 imaginarán, bien valió la pena.
 Rafael, te recomiendo en lo posible, evaluar el "rellenar" aceite a tu caja (en mi  caso bastaron 2 lts. para llegar al nivel máximo y rebalsar).    Evalúa su desempeño y creo que no te arrepentirás.
 Si alguien necesita mas datos sobre la compra o podemos ayudarles en algo (a los compatriotas o a los Musseros en Argentina, por si no lo encuentran por allá), solo pongamonos en contacto y veamos
 que se puede hacer.
 UN ABRAZO PARA TODOS, DESDE COYHAIQUE !!
	| #4  Jueves, 18 Septiembre 2014, 0:32 |  |  |  |
		|  | Aceite Castrol TQ95 Para Transmision Autom... | Vitoko42 | CAJA AUTOMATICA | 8 | Lunes, 20 Enero 2014, 18:27  poma
		|  | Caja Automática Musso 2004 | jmuster | PRESENTARSE Y CONOCERNOS | 0 | Martes, 12 Enero 2016, 23:10  jmuster
		|  | Falla Caja Musso 2004 | jmuster | CAJA AUTOMATICA | 7 | Martes, 12 Enero 2016, 23:08  alfcris
		|  | PROBLEMA CON EL ARRANQUE MUSSO 2004 CAJA A... | mussoverde | PRESENTARSE Y CONOCERNOS | 4 | Sábado, 21 Julio 2018, 22:43  javier72
		|  | Problema Con Caja Automática REXTON 290 Añ... | mosk | CAJA AUTOMATICA | 1 | Lunes, 21 Noviembre 2016, 9:36  gaviota222
	|     | Página 1 de 1
