Asunto: Caja De Cambio Trabada En 2ª Al Poner La 4x4 Baja
Hola gente, hoy me paso algo raro, quise probar la 4x4 en alta y andubo bien, me detengo y la paso a 4x4 baja cuando pense que estaba acoplada salgo en 2ª y se siente como un golpe y se trabo la caja en 2ª... repeti los pasos y anda todo perfecto el acople y desacople de 4x4 pero no se destrabo la caja... Si alguien tiene alguna sugerencia o algo para comentar sera bienvenido...Gracias!!
Asunto: Re: Caja De Cambio Trabada En 2ª Al Poner La 4x4 Baja
Qué problema! Yo lamentablemente no te puedo sugerir nada, pero espero que la solución sea barata y pronta :razz: :razz: :razz:
Fanatom escribió: [Ver mensaje]
lo unico que se me ocurre para comentar !!
es que macana.. ojala nunca me pase :mrgreen:
Me gustaria poder ayudarte,pero por suerte "todabia" no pase por ese experiencia :nono:
:-k Quizas,y ojala,el golpe que sentiste solo fue el acople de alguna parte de todo el sistema de la doble (cubos,transfer)y lo de quedarse en 2da. empesa revisando los cables de los cambios que esten bien.
Y lo ultimo que se me ocurre (ojala que no) problemas dentro de la caja(se rompio algo).Suerte,y contenos como sigue esto
cambiale el aceite a la caja y a la trafer
principiante escribió: [Ver mensaje]
me olvidaba desconeta el cable de la caja y y fijate si con lamano podes llevarla a punto muerto de no poder se puede haber safado algun seguro y vas a tener que bajar la caja, comunicate con Alberto Ford73 o Daniel e que son mecanicos y te podran asesorar mejor suerte
Tema solucionado.. por lo del golpe tiene que haber sido algun mal acople pero la cja no estaba trabada, sólo que con el golpe parece que se monto la rebarba del cable y quedo sobre el capuchon lo cual le impedía sacar la 2ª.. Gracias a todos por sus comentarios
A eso me referia :eek: y por suerte fue solo eso :razz:
Página generada en:: 0.082s (PHP: 39% SQL: 61%)
