Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Ruido Al Pasar Por Baches.
franyanko escribió: [Ver mensaje]
Hola, hace poco me compre mi primer musso que también es mi primer jeep, tengo un problema y no se q puedes ser:
Cuando voy circulando en llano no tengo ningun problema pero si pilla cualquier bache o hueco pequeño en la carretera
hace un ruido en la parte delantera del coche como si hubiera algo suelto debajo, ademas lo noto bajo de la parte delantera también.
Alguna sugerencia?
Gracias.
y no probaste con tratar de esquivarlos ?? :mrgreen:
:razz:
Alguna sugerencia?
Gracias.
:razz:
Jajajaj para eso tendria que tener un coche de rally!!! :razz:
mmm, podra ser las bieletas ..., a mi me paso , al pasar por pequeños baches hace ruido a algo suelto y cuanentras a la autopista pareciera que pisaras una lata es muy sutil el ruido pero se escucha , no es nada ,pero molesta bastante el ruido , bueno espero que te sirva ...saludos.
Gracias, lo del ruido esta solucionado, lo que me parece raro es que aun esta mas bajo el jeep de delante que de detrás.
eso es facil , a mi me paso tambien , pone en you tube como levantar la camnioneta , es muy practico como lo explica , a la parte trasera no le des importancia , ya que la musso usa resortes y los que muestra son elesticos, aca tambien te explican , pero ahi se ve muy bien como levantar la parte delantera apretando la barra de torsion , yo lo hice y fue facil , y es un trabajo que me queria cobrar muy caro , es mas si esta muy baja te trae problemas en los componentes ya que no estan preparados para trabajar de esa manera
aca t dejo el link espero que t sirva ...
https://www.youtube.com/watch?v=30ByMb6pEjs
sebariver87 escribió: [Ver mensaje]
no te olvides que ahi la qiere levantar por sobre la altura normal , son 2 inch ,o 2" , yo le di 6 vueltas a la mia y recupero su altura y estaba bastante baja , lo que dice de la puerta con los indicadores yo no lo tengo , pero la subi asi ,especulando con la altura ya que yo tengo cubiertas 30" y estaba baja , osea que no iba a tener problema de estabilidad por la altura por que estaba solo llevandola a medida standar ....bueno espero que te sirva ...
Ok gracias, me imagino que lo hare calcualdo la altura de la parte de atras y la dejare igual.
usa el buscador de la página con barras de torsión, hay abundante info. :p
Página generada en:: 0.0858s (PHP: 40% SQL: 60%)
