Asunto: SERA LA JUNTA? SERA LA TAPA? O SERA EL TIEMPO
gente gracias por erscuchar mis pelotudeces pero es un karma esta camioneta,., comon ya saben y explique antes tenia junta de tapa soplada., la hice cambiar y quedo soplada CREO., ahora bien el motor hace los siguiente., cuando la prendo a la mañana no levanta compresion en el circuito de agua., cuando calienta apenas pero despues se desincha sola., cuando voy en la ruta depues de hace unos 30 kilometros levanta temperatura a una velocidad de 80., saco el agua )parece un volcan) pongo agua nueva y sigue normal hasta hacer unos 40 o 60 km mas., la pregunta es la siguiente si esta la junta soplada., la compresion en el circuito de agua deberuia ser constante? o es casual osea aveces? puede ser la bomba de agua? la verdad no creo porque vi una desarmada y tiene una turbina de la sanputa., la verdad no lo se gente alguna idea? osea y concluyendo si la prendo ahora a la mañana y la acelero al manogo NO HACE COMPRESION., si calienta y tampoco., pero si ando levanta temoperatura., pareciera que levanta compresion cuando se la cantan las pelotas., no entiendo un carajo igual la sigo usando asi a la hija e p..a
Asunto: Re: SERA LA JUNTA? SERA LA TAPA? O SERA EL TIEMPO
Mamita :-o :-o :-o esa chata me cae bastante mal :-X :-X :-X
Espero le encuentres la vuelta rápido.
Porqué no consultas a Alberto o Daniel e :eek:
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
hola no tengo el telefono de ellos y donde figuran los telefonos no los encuentro vos tenes los tel me los pasas?
COTE ALILA escribió: [Ver mensaje]
Ya te mando mp :p
QUEeee seguro tenes ?? :mrgreen:
:eek:
Buen dia, saca el radiador, mandalo a destapar y lavar bien todos los conductos y ponele un buen liquido refrigerante (concentrado+ agua destilada) y contanos que paso
hoy hable con daniel me dijo que probara bastantes cosasla tiene bien clara y es muy amable en atenderme., me dijo entre otras cosas que llenara el tacho del agua hasta el mango y que prenda la chata si burbujeaba era la junta bueno lo hice y burbujea efectivamente osea es la junta ., me compre uno de esos calibres truchos ya que me habia dicho daniel que la altura minima de la tapa era 14.1 y la medi y sorpresa me dio 14.2mm osea que todavia me sirve? alguien me podri decir si todavia esta rescatable la tapa? :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
La tapa esta en la medida justa menos de eso no se recomienda. Ahora, vos pusiste que ya habías cambiado la junta, tendrias que ver porqué te la volvió a soplar. Comunicate directamente con el mejor y sabrá decirte.
yo de mecanica no entiendo, pero me tiraria por la junta, en una epoca yo tenia mala junta y pase las peores
popy escribió: [Ver mensaje]
Pero con la mala junta te divertis de lo lindo :mrgreen: :-.
Página generada en:: 0.1124s (PHP: 56% SQL: 44%)
