heriberto pacheco
Edad: 56
Vehículo: Ssangyong musso 2004
 La Calefacción
hola necesito ayuda con la calefacción amigos lo que pasa que tira bien osea con fuerza ,pero lo tira apenas tibio y no se me ocurre que revisar, ya que la camioneta la tengo solo hace dos semanas solamente, es una Ssangyong Musso 2004 manual petrolera 4x2 cualquier información o ayuda se agradecería muchísimo javascript:emoticon(':roll:');javascript:emoticon('#-o');
#1 Jueves, 12 Junio 2014, 21:07 |
eduline99
Edad: 58 Ubicación: Castelar
Vehículo: Ssangyong Musso Verde pacifico
 Re: La Calefacción
hola hace algun tiempo cuando tenia mi musso postie sobre este tema y esta todo detallado el desarme para llegar al radiador ahi te paso el link http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ght=calefaccion
#2 Jueves, 12 Junio 2014, 22:04 |
 Re: La Calefacción
Antes de desarmar todo,yo haria una prueba sencilla,la entrada y salida del radiador de la calefaccion,las encontras en el frente de la cabina,dentro del havitaculo del motor,del lado del acompañante,desconecta las dos mangueras,y por cualquiera de los dos caños que sobresalen,mandale agua con una manguera con buena precion,y viendo como sale agua por el otro caño,enseguida te daras cuenta como esta la circulacion en el radiador
PD:Espero mañana,poder y acordarme,de sacarle foto a estos caños para ubicarte mejor
____________ Papa especial
javier llavallol
#3 Viernes, 13 Junio 2014, 1:03 |
chiquito
 Re: La Calefacción
una pregunta  , la aguja de la temperatura esta 1 mm debajo del medio  si esto es correcto revisar el radiador de calefaccion que el agua circule normalmente
Ahora si esta aguja se encuentra en ¼ o menos, no tenes termostato o está trabado abierto,  deja levantar temperatura y la calefacción es fría
suerte con la reparacion
____________ Saludos Cristian LU3DCY
 Un amigo es un hermano a quien se elige
#4 Viernes, 13 Junio 2014, 6:06 |
heriberto pacheco
Edad: 56
 Re: La Calefacción
hola chiquito, te explico la aguja que me preguntas esta casi en un cuarto por lo tanto debe ser que no tiene termostato o esta malo , dices tu ?si fuese asi es muy complicado colocarlo o cambiarlo ? y grcias por la ayuda espero tu respuesta xau
#5 Viernes, 13 Junio 2014, 22:16 |
heriberto pacheco
Edad: 56
 Re: La Calefacción
hola Javier 72, te agradesco la ayuda y seria espectacular que me enviaras las fotos y si sale con poca presión seria por que esta tapado el radiador?.Espero la fotos y una respuesta si puedes gracias por tu ayuda xau
#6 Viernes, 13 Junio 2014, 22:22 |
Venado
Edad: 53
Vehículo: musso el
 Re: La Calefacción
no toques nada
cambia termostato
es el de la turbo .- 80 grados
(NO EL DE 85°)
pone original o aleman!!!
#7 Viernes, 13 Junio 2014, 23:21 |
 Re: La Calefacción
[url=http://postimg.cc/image/h8eygub0b/]  [/url  Heriberto,las mangueras que te mencione anteriormente (entrada y salida del radiador) son las que se ven entre la bateria,y el motor,sacalas,te quedaran dos caños a la vista,mandala agua con la manguera como te comente antes.
Ojala el radiador no este tapado para que no tengas que desarmar todo el interior de la camio  Suerte
javier llavallol
#8 Viernes, 13 Junio 2014, 23:50 |
chiquito
 Re: La Calefacción
No es complicado el cambio de termostato, este está ubicado por detrás de la bomba de agua, tendrás que sacar 2 tornillos de 10mm sacas la base y reemplazas el termostato, acordate de comprar también la junta de goma.-
suerte
#9 Sábado, 14 Junio 2014, 1:56 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: La Calefacción
suerte
 Tal como te dijo Chiquto, el o´ring es fundamental, y te recomiendo el de color marrón o anaranjado, que son, como en lo que se usa para la inyección de nafta, mucho más resistentes
#10 Sábado, 14 Junio 2014, 9:12 |
Calefacción
jose antonio fuentes |
Miércoles, 08 Febrero 2017, 7:11  Roly |
CALEFACCION
Jose Ricardo |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 10 Abril 2016, 17:58  Saint Marcel |
Calefaccion
Traverso |
Domingo, 12 Enero 2014, 21:25  Jose Luis R |
CALEFACCION
RAULDALA |
47 |
Sábado, 05 Septiembre 2009, 16:55  javier72 |
Motor De Calefaccion
Gustavo |
Viernes, 16 Noviembre 2007, 10:44  roberto_oscar |
