Página 3 de 4
S.O.S No Frena Las Ruedas De Atras :(
josafatnf
Edad: 33 Ubicación: Ramos Mejia: Matanza
Vehículo: ssangyong istana prime
 Re: S.O.S No Frena Las Ruedas De Atras :(
Con cuidado desarmala ; desarma ,limpia y lubrica muy bien el regulador ; arma devuelta, pone la campana y con un destornillador anda muviendo el regulador hasta que casi rosen las cintas ; despues purga los frenos , y avisame o llamame al celu.
me paso que pise el freno y descubrí que tiene como un sistema de caño con rosca, que tiene una traba, que cuando aprietas se gira la rosca y aprietan las cintas, y no pude volver a poner la campana, asta que le saque rosca a ese tornillo....
#21 Viernes, 18 Abril 2014, 23:14 |
josafatnf
https://www.youtube.com/watch?v=Zci8f0UZDEU&feature=youtu.be
el video de la válvula compensadora... sin el tornillo que va al dado
#22 Viernes, 18 Abril 2014, 23:16 |
El Profe
Hola ;en el video de las cintas , lo que puedo notar es que se mueve un solo piston del cilindro ,si el otro no se mueve bien vas a tener que sacar el cilindro ,limpiarlo y revisar en que condiciones esta el cuerpo del cilindro en su interior por si permite un cambio de cubetas o directamente hay que cambiar el cilindro.
En cuanto ala valvula ,liquido llega bien , ponele el tornillo con arandelas nuevas ,y controla la valvula si funciona y volve a purgar.
#23 Sábado, 19 Abril 2014, 0:17 |
josafatnf
ya cambie las cubetas, anda un poco mas una rueda pero aun sin frenar. voy a ver si consigo una válvula compensadora nueva. y seguir probando... purguetiando desarmando armando...
#24 Sábado, 19 Abril 2014, 19:01 |
Gaston Mdq
Edad: 49 Ubicación: Mar del Plata
Vehículo: Musso 601 Asp 1997 Negra
Hola buenos días a todos!, yo tengo una Musso 601 y estoy teniendo problemas con los frenos de atrás. Me han dicho que puede ser que la bomba de freno esta picada o quizás el cilindro rayado. Aunque he estado buscando en el foro no he visto a alguien que haya tenido este problema, o no lo he sabido buscar. Alguien ha reparado el cilindro o ha podido cambiar la bomba de frenos por otra alternativa?..es factible poner la bomba marca MANDO?..(yo tengo marca PBR).
Muchas gracias!.
#25 Viernes, 25 Abril 2014, 9:18 |
El Profe
Hola Gaston ; contame mas sobre tu problema de freno .
La 601 ; tiene freno a tambor a tras o a disco como la 602 ?
Al apretar el freno se te va el pedal a fondo ?
#26 Viernes, 25 Abril 2014, 18:30 |
DANIEL GARCILAZO
Edad: 31 Ubicación: Lima
Vehículo: SSANGYONG ISTANA DEL 98 DIESEL
hola compañero, a mi me pasaba lo mismo con el istana, mira, en el eje trasero casi al medio lleva un bombinsito, purgalo , si no funciona tienes que analizarlo, a mi me basto con purgarlo y ya , espero te sirva ...
#27 Viernes, 25 Abril 2014, 21:44 |
Gaston Mdq
Gracias por las respuestas!..Profe, la 601 tiene discos atrás y adelante, y según me han dicho tampoco es el compensador de frenado Daniel, y si, el pedal de freno se va para abajo a medida que lo pisas. Adelante frena perfecto.
Saludos!
#28 Lunes, 28 Abril 2014, 7:39 |
El Profe
Hola Gaston ; Mira ponele la firma que es la bomba de freno , porque los mismo me estuvo pasando a mi en mi senda dísel ; estaba la bomba gastada , la cambie y sulucionado el problema de frenos ; asque anda pensando en una bomba .
#29 Lunes, 28 Abril 2014, 20:07 |
Gaston Mdq
Si, estoy pensando en el cambio de la bomba, el tema es que no consigo la PBR y quería saber si hay alguna alternativa paran cambiarla...Gracias Profe!
Saludos!
#30 Martes, 29 Abril 2014, 10:07 |
Tema |
AYUDA X FAVOR ....SE FRENA ..
sebariver87 |
26 |
Lunes, 22 Julio 2013, 16:49  sebariver87 |
Se Frena Cuando Acciono El 4x4
Agustinator |
9 |
Lunes, 14 Agosto 2017, 20:22  Sirixi73 |
Las Ruedas.... Siempre Las Ruedas...
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
Viernes, 27 Septiembre 2013, 13:40  Juan Carlos |
Cambio De Ruedas
cuspinero |
Jueves, 27 Noviembre 2008, 14:41  cuspinero |
SILLA DE RUEDAS
Ernesto Sanzetenea |
PASATIEMPOS |
0 |
Lunes, 28 Noviembre 2011, 15:10  Ernesto Sanzetenea |
Página 3 de 4
