Viscoso O Electoventilador ?
ALENOE2008
Edad: 75 Ubicación: Villa Gesell
Vehículo: Musso 98 gris y Duster 2013
Hola a todos , consulto si alguien colocó un electroventilador en lugar de la paleta del radiador porque en la Musso le han dejado fija la paleta del ventilador antes de comprarla yo y estuve evaluando la posibilidad de reemplazar la paleta por un electroventilador y siempre es bueno consultar antes a los SABIOS de Club . Desde ya gracias
#1 Lunes, 28 Abril 2014, 20:23 |
HORMIGA
 Re: Viscoso O Electoventilador ?
Hola Ale,como poder se puede,haber si esto te sirve, no se si es de una Musso pero esta sacado del foro de suzuki
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=2329&highlight
Seria cuestion de buscar un electro que valla en el espacio del encausador.
Abrazo
#2 Lunes, 28 Abril 2014, 20:35 |
DiegoZ
Edad: 55 Ubicación: Villa Lugano
Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
Hola: en mi opinion dejaria el viscoso, pero no fijo, compraria o repararia el actual. Porque?
El viscoso en caso de vadeo las paletas se frenan con el agua y comieza a patinar la polea (esto en caso de tener un electroventilador no se que pasaria " saltaria el fusible o puf el motor del electro o las paletas" .
Y saber si el viscoso funciona correctamente...... hay una nota donde te dice como controlarlo !!!
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?p=37213#p37213
Suerte !!!
#3 Lunes, 28 Abril 2014, 21:09 |
El Profe
Hola ALENOE2008 ; los motores de elecros mas chatos y potentes son los que vienen en los R 18 ,y son los que se usan en la mayoria de los JEEP 4x4 modificados con Falcon ; CHEVROLE 250 ,y distintos V8 ; para evitar que se eleve la temperatura; y tambien habría que fabricarles los soportes .
Había que desarrollarlo un poco mas pero funcionaria .
#4 Lunes, 28 Abril 2014, 21:11 |
daniel1975
yo no sacaria la paleta del motor nunca, este motor funciona sin corriente electrica, en caso de quedarnos sin alternador se podria manejar igual de dia sin problemas, con un electro no mas de 2 hs, lo q se puede es agregra otro del lado del frente, saludos
#5 Lunes, 28 Abril 2014, 22:17 |
JavierEsteban
Edad: 60 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
Es cierto, pero el viscoso también se jode con el tiempo y hay que cambiarlo o repararlo, los dos sistemas te pueden jugar una mala pasada.
Lo importante es saber por qué tenía el viscoso fijo, su hubo problemas de temperatura hay que comenzar por limpiar el radiador (es mi parecer)
#6 Lunes, 28 Abril 2014, 22:44 |
VISCOSO
marcelo_de_ituzaingo |
117 |
Viernes, 22 Febrero 2008, 21:34  Pablo Holzman |
Viscoso
pablo tagliavini |
Jueves, 22 Septiembre 2016, 11:55  pablo tagliavini |
No Sé Si Puede Ser Del Viscoso...
divagamundo |
58 |
Viernes, 12 Julio 2013, 20:05  gaviota222 |
¡Arreglé Mi Viscoso! :D
galogranjero |
Viernes, 05 Febrero 2016, 20:37  rhodian christian |
Reparación De Viscoso
roberto_oscar |
16 |
Miércoles, 04 Agosto 2010, 17:48  Biodiesel Musso |
