Me han recomendado echar un bote de este producto en el aceite, pero no soy muy partidario de estos aditivos. Lo usan dos compañeros con TT y dicen que es una maravilla. No se si ponerlo. Estas son las caracteristicas:
CERA TEC es un producto de protección antidesgaste de alta tecnología con partículas de cerámica que se puede mezclar con todos los aceites de uso corriente. CERA TEC reduce la fricción y el desgaste gracias a la altísima resistencia química y térmica de los compuestos de la cerámica. Evita el contacto directo del metal con el metal y prolonga la vida útil de los grupos. Su efecto antifricción reduce el consumo de combustible en los motores de gasolina y diésel.
Número de artículo:	3721
Envase:	300 ml Flasche Alu
Contenido del palet:	1170
Contenido del palet:	6 STK
Idioma:	D - GB - I - E - P - NL - F - ARAB - RUS
Ámbito de aplicación
Protección antidesgaste para mo to res, transmisiones, bombas y compre sores. CERA TEC se añade al aceite correspondiente y es auto mezclante. Cantidad suficiente para 5 litros de volumen de aceite. De acción prolongadapara 50.000 km. No apto parala utilización con em bragues en baño de aceite.
Un saludo a todos
		Asunto: CERATEC Aditivo Antifriccion De Liqui Moly
		Asunto: Re: CERATEC Aditivo Antifriccion De Liqui Moly
		:-k  :-k  :-k   no se  no seeeeee!!
puede ser, pero los milagros solo los hace DIOS.
Bueno Gregorio, no seas tan pesimista, la tecnología avanza y hoy no tenemos la misma calidad de lubricantes y aditivos que hace 20 o 30 años.
Les cuento mi experiencia, aunque con otro producto, de similares características, su nombre es Patriot power y es utilizado por por una gente amiga que prepara autos de carrera con muy buenos resultados, es mas, hicieron la prueba de hacer funcionar un motor tratado con este producto, sacando en su totalidad el aceite y el mismo seguía funcionando durante mucho tiempo, cosa que no ocurriría sin el producto, ya que se agarran los metales en segundos.
En mi caso, despúes de conocer esta experiencia (hace unos 4 años) lo uso regularmente en mis vehículos y hasta aqui, no he tenido problema alguno.
Recordemos que hablamos de un anti fricción, que colocado en motores en buen estado, ayuda a mantenerlo asi por mas tiempo.
Esto no revive muertos, si tu motor gasta aceite lo seguirá haciendo y si tiene un problema aun mayor, se arreglará por los carriles tradicionales, no agregando una botellita de un producto.
Saludos!!!!
		gregorio escribió: [Ver mensaje]
Saludos!!!!
El motor no gasta y va perfecto, aunque tuve una mala experiencia hace unos 6 meses cuando se me partió el engranaje de la bomba inyectora. Sin embargo ahora esta todo ok. Lo de echar este producto recomendado es como preventivo, llevo una caravana grande y si mejora el comportamiento del motor mejor. El coche tiene 138000 km pero se hizo a nuevo hace 6 meses.
Un saludo a todos
		Walter Forte escribió: [Ver mensaje]
Un saludo a todos
		Molikote antifriccion....
	El molykote no lo encuentro en España. Aquí venden Metal Lube formula motores por 45 euros o el ceratec de liqui moly por 35 euros.
Un saludo
			Un saludo
Página generada en:: 0.2505s (PHP: 19% SQL: 81%)
