Asunto: NO FUNCIONAN LAS TECLAS DE LAS VENTANAS TRASERAS Y ACOMPAÑANTE
BUENAS MUSSEROS, NO ANDO SEGUIDO POR ACA, X Q MI MUSSO ANDA JOYAAAAA !!!! HACE MAS DE DOS AÑOS QUE NO VISITA NINGUN taller JEJEJE, NI ME HACE RENEGAR.
AHORA LES CUENTO LO QUE ME PASA DESDE QUE LA COMPRE, Y HASTA AHORA NO LE DI BOLILLA, PERO AHORA ES TIEMPO DE MIMARLA UN POCO !
LAS VENTANAS ELECTRICAS FUNCIONAN LAS 4 A LA PERFECCION, DESDE EL COMANDO CENTRAL ( EL DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR ).
AHORA NO FUNCAN NINGUNA DE LAS OTRAS TRES VENTANILLAS DESDE LA TECLA DE SU PUERTA.
DESARME EL CONTROL CENTRAL Y PROBE CON EL TESTER EL FUNCIONAMIENTO DEL BOTON LOCK, Y FUNCIONA BIEN APARENTEMENTE, ES DECIR RESPONDE AL CAMBIO APRETADO / SUELTO.
ESPERO SUGERENCIAS PARA VER POR DONDE SEGUIR BUSCANDO, SI EN LAS TECLAS INDIVIDUALES, O HABRA ALGUNA CAJA ELECTRONICA QUE ESTE POR ALGUN LUGAR DE LA MUSSO,
COMO DATO LES AGREGO QUE SI ESTOY BAJANDO O SUBIENDO ALGUNA VENTANA DESDE EL COMANDO CENTRL Y APRIETO EL BOTON DE ESA PUERTA, EL MOVIMIENTO SE INTERRUMPE.
AGRADEZCO SUS APORTES MUSSEROS.
SALUDOS SEBASTIAN. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Asunto: Re: NO FUNCIONAN LAS TECLAS DE LAS VENTANAS TRASERAS Y ACOMPAÑANTE
Hola tebu ;fijate los fusibles y a todos los contactos de las teclas echale limpia contactos NO WD40 ; el WD40 husalo para los mecanismos de las puertas.
El Profe escribió: [Ver mensaje]
Desarma el panel de Puerta, y ahi tenes el cable que comanda cada puerta proba con el tester, y prova si suben o baja desde el cable de coneccion sin la ficha, suerte Julio :clap: :clap: :clap: :clap: :beer: :beer: :beer:
Página generada en:: 0.066s (PHP: 37% SQL: 63%)
