Consulta Sobre Como Parar El Motor
Mensaje Consulta Sobre Como Parar El Motor
Buenos dias!!
                     recuerdo el mensaje de bienvenida:"espero que disfrute de este espacio,tanto como de tu musso" y la verdad es que estoy disfrutando y usando mas "este" espacio que de mi querida pero sufrida musso.
en esta ocacion consulto :donde ,que seccion de manual o algo asi puedo encontrar ayuda sobre como parar el motor pues nose para con la llave.muchas gracias y muy atentos como siempre.
saludos cordiales desde cordoba
Mensaje Re: Consulta Sobre Como Parar El Motor
buen dia....
chequeate este link que esta todo sobre esto...
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ght=para++motor
seguramente tengas un problema de vacio con alguna manguerita
saludos,
primero de todo, el motor  se detiene con vacio, la conexion esta arriba de la bomba inyectora. veras un circulo plastico blanco de 5cms diametro aprox por 2 de alto. en el medio su conexion o manguera.
descargate el diagrama de vacio y repasa todas las conexiones, casi seguro tenes una desenchufada muy cerca de la bomba inyectora y filtro de aceite.
conta como te fue con la investigacion.
PD si estuviste o estuvieron trabajando en ese area ( lubricentro o mecanico) es muy probable sea lo que te indique.
exitos
muy agradecido como siempre!!!ya les contare como me fue...
exitos
bien !!!copie estas guia y vere q se puede hacer ..los mantendre al tanto!!
graciasss
Hace 2 días fui a cambiar aceite y filtros a un lubricentro conocido. todo bien, pero cuando llego a casa el motor no se detenía, conclusión: al cambiar el filtro de gasoil se había desconectado la manguerita que va a la depresora, la conecté nuevamente y asunto arreglado.
Como te dijeron revisá bien las mangueras de vacío, puede haber alguna rota o desconectada.
Favio escribió: [Ver mensaje]
ok.por lo q dicen parece no muy complicado.veremos el lunes si lo arreglamos y a la pista..jaja.
gracias
Deja de quejarte porque no para!!! No sabes que hay personas que sufren porque no les arranca ?? Insensible   jajaja
No te hagas problemas y seguí los consejos de los amigos que seguro es algo simple
Yo no te puedo ayudar porque nunca tuve problemas para que se pare
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
es verdad!!jaja..solo que para que siga en marcha hay que cargarle combustible ,,(que por cierto no es barato) jaja..pero positivo,optimista como se debe tomar las cosas..ja
OJO !
que hay veces que no poder ARRANCAR es tan grave con NO poderla PARAR
Abrazo
Kato Marcelo
No hay nuevos mensajes Tarda Mucho En Parar El Motor Biodiesel Musso MOTOR 12 Viernes, 22 Noviembre 2013, 13:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Consulta Sobre Derecho Laboral, Horas Extr... marcelo gomez TEMAS GENERALES DEL GRUPO 20 Jueves, 26 Agosto 2010, 0:42 Ver último mensaje
Guiye
No hay nuevos mensajes Consulta Sobre Los Faros gcian TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Miércoles, 14 Noviembre 2007, 9:58 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Consulta Sobre Consumo 602 Td Nino1 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Miércoles, 01 Diciembre 2021, 21:32 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Consulta Sobre Silenciador Stricker TEMAS GENERALES DEL GRUPO 4 Jueves, 15 May 2014, 18:12 Ver último mensaje
Walter Forte
