Ir a la página Anterior  1, 2
Ayuda Tps
Mensaje Re: Ayuda Tps
hardy escribió: [Ver mensaje]
el TPS significa en Ingles: Throttle Position Sensor,que traducido mas o menos vendría a ser: Sensor de Posición de Aceleración, esto esta junto a la bomba inyectara   y es la que da la señal a la caja de cambios automática para que los cambios pasen sincronisados pero esto tiene un reglaje
esto es lo que no se regular
ayuda de alguien entendido
ehhh ehhhh eehhh eEHHHH ....
Abrazo
Kato Marcelo
Saludos Walter
Hola;
Mira, en realidad tambien lo han traido algunos vehiculos de caja manual.- musso korando rexton, sports.
El mio es manual y tambien lo trae.-
revisa el manual de servicio en pagina 1003
El TPS esta conectado al TCU  por tres cables a 5 voltios de positivo,masa y al variable de voltaje del limpiaparabrisas.-
tenes que colocaro en la posicion que con el acelerador cerrado ( valga para los diesel tambien)  el voltaje entre los cables azul y verde en el conector
(o el  pin 29 y 27 del TCU) sea 0.2V  hasta 1.0V y por apertura completa del acelerador te mida 3V -4.7V.
Si alguno de los dos es demasiado alto o demasiado bajo tenes que reposicionarlo hasta que este en el rango indicado ( para un lado o para el otro)
Espero te sirva
Como decimos aquí:te las mandaste con la explicación,quede con la boca abierta.......................
Bueno, si tu lo dices...
abrazo
No hay nuevos mensajes Ayuda sebariver87 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 15 Domingo, 09 Febrero 2014, 10:40 Ver último mensaje
marcelo gomez
No hay nuevos mensajes Ayuda!! gdb_arg OTROS 10 Martes, 23 Octubre 2012, 13:04 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes AYUDA AlberCate TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Sábado, 13 Septiembre 2008, 18:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda LAGARTO TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Miércoles, 08 Junio 2011, 21:01 Ver último mensaje
LAGARTO
No hay nuevos mensajes AYUDA CON LA 4X4 joesramgu ELECTRICIDAD 8 Viernes, 21 Marzo 2008, 17:18 Ver último mensaje
