alejandro
Edad: 58 Ubicación: Ciudad de Bs.As.Villa Luro
Vehículo: Fiat UNO S 1.3 mpi 2003 blanco
 Bujías De Precalentamiento
Hola Amigos!!!! Resulta que cuando la pongo en contacto por la tarde veo que el testigo de la bujía de precalentamiento no enciende, cuando la pongo en marcha, arranca la camio y el testigo de la bujía queda encendido por unos minutos, luego normal.
Antes era todo lo contrarío, contacto- testigo de bujías- se apaga el testigo- en marcha.
Que puede ser?
Mañana por la mañana viajo a Rosario.
Esto me traerá problemas?
Desde ya gracias y espero comentarios.
ALE
All we are saying is give peace a chance (John Lennon)
#1 Viernes, 16 Noviembre 2007, 21:25 |
BAF456
Edad: 51 Ubicación: City Bell - La Plata
Vehículo: Musso 602 EL 96 MUY BUENA
 Re: Bujías De Precalentamiento
por casualidad mientras vas andando no se enciende y luego se apaga el testigo??? si es asi puede ser un calentador jodido, al menos eso me paso a mi , lo reemplazamos y listo.
suerte
paolo
#2 Viernes, 16 Noviembre 2007, 22:00 |
alejandro
No, luego que se apaga no se prende más...
Gracias
ALE
#3 Viernes, 16 Noviembre 2007, 22:21 |
Favio
Hola Alejandro: puede ser que tengas problemas en la cajita negra que manda electricidad a los calentadores, o algún calentador jodido o algún cable que no hace contacto. Si vas a viajar lo peor que te puede pasar es que al no calentar el gasoil no te arranque, si estuvo mucho tiempo parada, pero empujandola arranca seguro.
#4 Viernes, 16 Noviembre 2007, 23:28 |
Ese es el aviso de que tenés un calentador jodido, vas a tener que revisarlos.
#5 Sábado, 17 Noviembre 2007, 11:26 |
mussolero
Edad: 63 Ubicación: Capital Federal
Vehículo: X-Terra, Ex.Musso 602TDI 2000
ami me paso lo mismo y es esa cajita negra que manda electricidad a las bujias ( temporizador ) si no lo cambiàs ( no son muy caros a mi me adaptaron el del rastrojero) se te pueden quemar las bujias de precalentamiento. la reparacion fue de 150 pesos
#6 Sábado, 17 Noviembre 2007, 21:34 |
Puede ser, pero la forma en que la Musso te avisa que tenés un calentador jodido es como describió Alejandro, esperemos que sea sólo eso.
#7 Sábado, 17 Noviembre 2007, 23:19 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Hola:
Esa es la forma como dice pablo donde te indica una falla en bujias de pre-calentamiento.
Si tenes que cambiar una cambia todas porque el sistema toma la resistencia de las 5 en cuenta y si son distintos modelos o mas uso u menos uso, el mismo no esarmonico y se rompe la caja negra que vale como 30 bujias.
#8 Domingo, 18 Noviembre 2007, 14:28 |
alejandro
Hola Amigos!!!  Llegué de Rosario sin ningún problema.
Ya ésta semana voy a tener más tiempo para revisarla, comprar y reemplazar los calentadores.
Mi pregunta es al respecto es esta :
Cómo se cambian los calentadores de la Musso
Gracias por la ayuda.
ALE
#9 Domingo, 18 Noviembre 2007, 22:56 |
Con una llave (creo10mm.) boca abierte y boca derrada fija.
Desenroscar la tuerca que sostiene el cable de contacto y luego desatornillar la bijia propiamente dicha, al sacar introducir la nueva y ajustar firme el contacto.
Recomiendo hacer esto 1 a 1 .
(yo la llevo a un taller de electricidad y lo hace un pibe, que tiene manos chicas y mas paciencia que yo.
Cerciorarse de cambiar TODAS al unisono.
#10 Lunes, 19 Noviembre 2007, 7:25 |
