| Autor | Mensaje |
	|  freddy
						Edad: 58 			Ubicación: ezeiza
												Vehículo: musso tdi 2004 azul ex RURAL
 |   Amigos Musseros Estan  Llendo A Bariloche Con Problemas De Temperatura
			DFS Neo esta con problema, recién me llamo por que me vio conectado, están saliendo de Macachín, pero lo loco es que a las 2 camionetas les pasa lo mismo, levantan temperatura, como caso curioso a los 2 les cambiaron el agua, les dejo el teléfono por las dudas 113083928
Freddy
	| #1  Viernes, 11 Octubre 2013, 15:35 |  |
	|  freddy
 |   Re: Amigos Musseros Estan  Llendo A Bariloche Con Problemas De Temperatura
			Perdon GFSNEO !!! es de monte grande
Freddy
	| #2  Viernes, 11 Octubre 2013, 15:43 |  |
	|  Biodiesel Musso
			Si estan en monte grande, todavia estan en su area, si estan en macachin estan en la pampa.
el anticongelante debe ser de primera marca y al 40% al menos.
 en realidad el manual indica 100$ y no lo hago yo tampoco de puro agarrado.
 si queres decile que se conecten conmigo, que me manden un MP que lo recibo en el celular.
 que no pasen los 115kph y mantengan un ojo en el termometro
	| #3  Viernes, 11 Octubre 2013, 15:56 |  |
	|  Jose Luis R
						Edad: 52 			Ubicación: villa devoto
 |   Re: Amigos Musseros Estan  Llendo A Bariloche Con Problemas De Temperatura     |
	| #4  Viernes, 11 Octubre 2013, 16:59 |  |
	|  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
			Para estos casos es que sirve el viscoso fijo,ya seeeeeee,no es lo original,peeeeero,el mal rato no te lo quita nadie,ahora,a mandar SOSs no mas,tampoco te creo tanto lo del anticongelante,tengo el mismo desde que compre la musso el 2005,baratito en el EASY de Osorno,para -7 y nunca problemas de temp.,veremos que recomiendan los entendidos.
	| #5  Viernes, 11 Octubre 2013, 17:03 |  |
	|  JavierEsteban
						Edad: 59 			Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
												Vehículo: Ex Musso 602  1997 / Berlingo
			Sería bueno saber que tanto levanta la tempertura?, el cambio de agua lo hizo la misma persona? puede haber dejado una burbuja de aire? tienen viento de cola?
	| #6  Viernes, 11 Octubre 2013, 17:22 |  |
	|  freddy
			recién les mande un sms para ver si lo resolvieron !
	| #7  Viernes, 11 Octubre 2013, 18:18 |  |
	|  Biodiesel Musso
			avisa
	| #8  Viernes, 11 Octubre 2013, 18:26 |  |
	|  daniel1975
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
			si cambiaron el liquido refigerante los dos deben purgar si o si el circuito, para esto hay q sacar el retorno chiquito q viene de la tapa de cilindros y mandarla directamente a la boca de llenado, esto con el la temperatura normal no , saludos
 "COMO EL HOMBRE PUEDE DAR JUSTICIA SI NO ES UN SER JUSTO"
	| #9  Viernes, 11 Octubre 2013, 19:50 |  |
	|  ford73
						Edad: 55 			Ubicación: LA PLATA
												Vehículo: musso96 602 el
			si fredi me llamaron y les di un par de oncejos espero hayan solucionado
lo raro es que los dos ala bes que levanten temperatura          |
	| #10  Viernes, 11 Octubre 2013, 21:32 |  |
