Página 2 de 3
Luces De Interior,no Se Apagan!!!
JORGENEBU
Edad: 58 Ubicación: Hurligham
Vehículo: Musso 601
 Re: Luces De Interior,no Se Apagan!!!
#11 Sábado, 07 Septiembre 2013, 14:40 |
También encontré esto...http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=110
Y en última...  sacá la lamparita...
Si,sospecho del temporizador  esta ubicado arriba del aselerador. Gracias Pablo
____________ Papa especial
javier llavallol
#12 Sábado, 07 Septiembre 2013, 15:27 |
javier llavallol
#13 Sábado, 07 Septiembre 2013, 15:28 |
Bueno,despues de mucho humo y un gran susto  creo que descubri el problema. Fue en el gordo paquete de cables,en la zona desde la fusilera "cerca de la pedalera" Por suerte reaccione rapido cortando la corriente  Con mucha paciencia desarme el recorrido de cables en la zona que pasa por el costado interno de la puerta del conductor,"debajo de la alfombra" saque y reemplaze los cables chamuscados y listo,todo volvio a la normalidad,las luces del interior,y el resto funciona bien,esepto,las luces testigos de las puertas "que supongo que por ese lodo llegaron los problemas
En cuanto pueda reviso mas minuciosamente para evitar futuros inconvenientes,y por supuesto,aqui sera comentado
javier llavallol
#14 Domingo, 08 Septiembre 2013, 2:33 |
Que suerte que la arreglaste, Javier!
Ahora una duda... vos escribiste "supongo que por ese LODO llegaron los problemas" ...
Quisiste poner "por ese LADO" o es que pensás que los problemas llegaron por el lodo del otro día en la tosquera?
#15 Domingo, 08 Septiembre 2013, 17:22 |
enlaces
Edad: 47 Ubicación: sin destino
Vehículo: musso verde 95 m110
Jajajaja para mi fue por el lodo de la tosquera jaja
Cuando se haga otra espero poder ir
#16 Lunes, 09 Septiembre 2013, 8:09 |
Jose Luis R
Te organizo otra para dentro de 15 días, pero veni heeeee
#17 Lunes, 09 Septiembre 2013, 8:17 |
Jajaja!!! LODO o LADO  ... Las dos palabras sirven para la ocacion
javier llavallol
#18 Lunes, 09 Septiembre 2013, 21:36 |
En cuanto pueda reviso mas minuciosamente para evitar futuros inconvenientes,y por supuesto, aqui sera comentado
El dia de ayer,lo dedique a este tema en la camio,ya que lo ultimo que me estaba pasando,fue que se trababan constantemente las puertas,y el velocimetro se volvio loco,hasta marcaba velocidad con la camio detenida
En el paquete de cables que va hacia la parte de atras de la camio,descubri que un cale de color blanco "con corriente positiva constante" aparentemente el que alimenta a la antena,fue el responsable de todos los inconvenientes sufridos estos dias  Este estaba derretido,y a su ves derritio a otros cables,ocacionando el enloquecimiento de mi camio
Por supuesto reemplace los cables dañados,y por lo menos,en las ultimas 24 hs. todo funciono bien
Proximamente les cuento otro de los problemillas que tengo en la chata  TENGO QUE BAJAR LA CAJA  Me quede sin quinta
javier llavallol
#19 Viernes, 20 Septiembre 2013, 0:11 |
fortinero
Edad: 63 Ubicación: C.A.B.A. Santa Rita
Vehículo: musso 602 gris diesel, 1996,
Espero que no sea nada lo de la quinta
____________ Carpe Diem (aprovecha el día presente).
#20 Viernes, 20 Septiembre 2013, 11:34 |
No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda
AlberCate |
30 |
Miércoles, 06 Abril 2011, 23:20  AlberCate |
Luces Interior
diego palacio |
Miércoles, 15 Julio 2015, 14:12  diego palacio |
Switch De Luces De Interior
ALENOE2008 |
Jueves, 02 Abril 2020, 20:24  El Profe |
Luces Interior No Prenden
Sergio B |
Martes, 06 Octubre 2020, 23:09  Sergio B |
[SOLUCIONADO] Luz Roja De Bateria Y De ABS...
charysan |
Martes, 05 Agosto 2014, 11:15  javier72 |
Página 2 de 3
