Página 1 de 13
divagamundo
Vehículo: Musso 2,9 TDI lux 1999
 La Musso No Arranca
Parece que últimamente me crecen los enanos. Esta tarde lleve el coche a la gasolinera para cargarlo de combustible, lavarlo y llenarle los neumáticos, es decir, prepararlo para salir de vacaciones con mi caravana. Todo bien pero cuando venia de vuelta a casa se queda parado de pronto, haciendo un ruido como si chirriara la correa. Me asusto un poco una vez que lo tengo parado. Me bajo y miro la correa, los niveles, el agua, el viscoso nuevo. Todo bien. Meto la llave y vuelve a hacer ese e ruido como un chirrido. Joder me digo, mi coche esta maldito, vuelvo a meter la llave e intenta arrancar pero nada, como si no recibiera gasoil, yano hace el ruido pero no aarranca. No se que puede ser, últimamente he tenido problemas eléctricos con las luces del cuadro del 4x4 y con el cuenta revoluciones. Tengo pendiente cambiar los calentadores. La batería es nueva tiene dos semanas. Estoy jodido y no se me ocurre nada. A ver si me echáis una mano...
Gracias
#1 Domingo, 01 Septiembre 2013, 17:38 |
steelwork
 Re: La Musso No Arranca
Divagamundo,tanto tiempo,incluso, ya te echábamos de menos.....,por los datos que entregas y pensando en el chirrido de la correa,solo alternador,bomba hidraulica o bomba de agua agripados,pero,como ademas no arranca, ahi la cosa se pone mas difícil,ninguno de los tres debería impedirle al motor su partida,revisa el filtro chico y grande de diesel y purga,todo esto pensando que el ruido sea la correa y no el piñon de la distribución que esta suelto,cuenta como te va y felices vacaciones.
____________ Saludos.
#2 Domingo, 01 Septiembre 2013, 20:33 |
divagamundo
Me vais a tener que hacer un contrato en practicas.
El chirrido lo hizo cuando se paro, acompañado de una bajada de potencia como si no recibiera combustible y un sonido metálico, pero luego al intentar el arranque al principio no hizo nada. Espere un rato para pensar qué podía ser, intente arrancar de nuevo y ya se movía todo normal pero no arrancaba. Como si no tuviera gasoil o no prendiera el combustible. Lo curioso que le ha pasado después de lavarlo. Mañana revisaré los filtros. Si pensáis en otras opciones me lo decís a ver si consigo arrancarlo.
Gracias Steelwork, que no postee no significa que no este y OS lea.Ya OS digo que esta siendo intensivo...
#3 Domingo, 01 Septiembre 2013, 20:56 |
steelwork
Ojo,si ha sido después de un lavado y refiriéndose solo a la no partida,quizas se te quemo la caja precalentadora de las bujías y sin ellas no partira jamas,verifica si les llega positivo primero,es fácil.
#4 Lunes, 02 Septiembre 2013, 0:13 |
divagamundo
Parece que ha muerto. He ido con un amigo mecánico y me ha dicho que es de la cadena de distribución porque el árbol de levas no giraba y no tenia compresion. Estoy pensando si arreglarlo o comprar uno nuevo. Me había gastado un buen dinero ahora para
nada, en todo lo que le he hecho. Esta avería es gorda.
Saludos a reflexionar si arreglarlo o no.
#5 Lunes, 02 Septiembre 2013, 6:42 |
Jose Luis R
Lamento mucho lo sucedido  un abrazo.
#6 Lunes, 02 Septiembre 2013, 8:01 |
Mc Giver
Hacé controlar la puesta a punto de motor y bomba inyectora.
Salud, Daniel
#7 Lunes, 02 Septiembre 2013, 8:19 |
divagamundo
Piensas que no ha partido la cadena?
#8 Lunes, 02 Septiembre 2013, 9:11 |
divagamundo
Gracias Jose Luis, de aspecto esta impecable, lo pinte hace unos dos años, gomas nuevas, defensas, menos de 130000 kilómetros, es una pena. Pero así son las cosas, seguramente aproveche un plan del estado con los concesionarios para comprar otro coche, te dan 2000 euros por el usado si tiene mas de 10 años. Pero me dará mucha rabia desprenderme de el.
#9 Lunes, 02 Septiembre 2013, 9:19 |
Hola
Si tienes menos de 130.000 kilometros dudo mucho que sea la cadena !!!
no puedes pedir presupuesto en taller mercedes ( no oficial)?
avisanos
#10 Lunes, 02 Septiembre 2013, 9:44 |
NO ME ARRANCA MUSSO 601 97
unquillo_fly |
Domingo, 27 Abril 2014, 15:33  El Profe |
SOS-----SOS----SOS------ NO ME ARRANCA LA ...
magui |
9 |
Miércoles, 29 Octubre 2014, 19:11  Pablo Holzman |
No Arranca Bien Mi Musso
patxi |
9 |
Martes, 24 Agosto 2010, 14:49  Saint Marcel |
[SOLUCIONADO] Musso No Arranca
ontiverospablo |
18 |
Jueves, 14 Febrero 2008, 1:41  ford73 |
Musso No Arranca En Caliente
mapuche_patagonico |
11 |
Lunes, 21 Enero 2013, 14:29  ford73 |
Página 1 de 13
