Página 3 de 3
Mc Giver
Edad: 61 Ubicación: Argentina hasta la muerte
 Re: Falla En La 4x4
S.O.S. estimados a ver si logro solucionar la cosa del coso.
sigo con el mismo drama de la doble, la falla, es segun el test , sensor de posicionamiento del motor, revise ya mil veces las escobillas y estan ok.
cada vez que saco la doble se encienden las 2 luces se apagan y no funciona mas.
algun dato mas para verificar?
las escobillas las revise y estan haciendo contanto sin problemas, las pistas de la plaqueta estan perferctas
el motor gira livianito sin dramas.
ya ni idea que mas revisar
sdls.
A mi en el scanner me tira el mismo problema Sensor de posicionamiento. Es el sensor chiquitito del tamaño de una tapa de gaseosa mas o menos, que esta detras de la transfer sostenido por una chapita. voy a preguntar si se puede anular. (es el que te permite poner la baja cuando se detiene la marcha) y si falla no te deja poner ninguna de las dos.
Salud, Daniel
#21 Viernes, 30 Agosto 2013, 23:50 |
principiante
 Re: Falla En La 4x4
#22 Sábado, 31 Agosto 2013, 3:49 |
Gustavo
Edad: 58 Ubicación: Río Grande - Tierra del Fuego
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
 Re: Falla En La 4x4
ok, tomo nota y empiezo a verificar.
gracias.
____________ Gustavo
#23 Sábado, 31 Agosto 2013, 9:21 |
Gustavo
 Re: Falla En La 4x4
Ahora que receuerdo en una ocacion me dio en el test error del speed sensor, sera ese?
slds.
#24 Sábado, 31 Agosto 2013, 9:22 |
principiante
 Re: Falla En La 4x4
#25 Sábado, 31 Agosto 2013, 10:50 |
Mc Giver
 Re: Falla En La 4x4
ese mismo, se llama " Speed sensor" que en el comentario anterior me confundí.
Salud, Daniel
#26 Sábado, 31 Agosto 2013, 21:27 |
Gustavo
 Re: Falla En La 4x4
Les cuento como sigue la cosa, mientras espero el cardan, le estan reemplazando el yugo, me puse a revisar todo de nuevo, medi el famoso speed sensor y da bien en las lecturas, es decir funciona, pero encontre una pequeña fucking falla, la pista 1 justo antes de parar en la posicion 2h perdia contacto la escobilla, me di cuenta gracias al super test que tengo, ojo no copiar esta patentado, asi que luego de estañar y dejar la plaqueta ok, ver las escobillas armde nuevo y ahora hay continuidad, esperemos que pasa cuando este en la caja.
#27 Sábado, 07 Septiembre 2013, 16:39 |
Gustavo
 Re: Falla En La 4x4
Instale el motor después de ajustarlo con las luces en el banco y PERFECTO, no da mas la falla.
ahora a esperar el cardan.
sdls.
#28 Lunes, 09 Septiembre 2013, 9:44 |
 Re: Falla En La 4x4
sdls.
Muy bueno lo tuyo!!! Igual sin el cardan delantero,ya podes ir probando  Con la perilla del tablero,pone la doble,y en le salida de la transfer "adelante donde va el cardan" trata de jirarlo,si no gira,quiere desir que el motorcito funciona,y tenes traccion delantera desde este
____________ Papa especial
javier llavallol
#29 Lunes, 09 Septiembre 2013, 23:03 |
Gustavo
 Re: Falla En La 4x4
Si eso lo hice para probar que funcionaba, lo accione de todas las formas, en marcha, detenido, etc etc.
quedo joya, salvo los dos dedos quemados por el soldador jajajaja el resto perfecto.
gracias
sld.s
#30 Martes, 10 Septiembre 2013, 12:02 |
Falla
estela y cesar |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
9 |
Viernes, 13 Diciembre 2013, 13:26  JorgeOviedo |
Falla En El Motor
Omar_mdq |
15 |
Miércoles, 06 Enero 2010, 7:50  musso_087 |
Falla En La Bomba?
mixpj1 |
Domingo, 14 Junio 2015, 15:19  Pablo Holzman |
Alarma - falla
popy |
ACCESORIOS |
13 |
Miércoles, 02 Septiembre 2009, 11:01  Mc Giver |
Falla De Un Cilindro
Emilio |
Lunes, 13 Septiembre 2010, 8:38  roberto_oscar |
Página 3 de 3
