[SOLUCIONADO] Sin presión el embreague
Lucas Caza
Edad: 44
Vehículo: Musso 1996
hola gente linda! consulto desde el desconocimiento.
Se me está quedando sin presión el embreague y estoy casi seguro que es falta de liquido.
acá mi boba pregunta: el tachito blanco que está a la derecha del servo es el depósito del liquido hidraulico para el embrague???? es una musso 601 4 cilindros 1996.
El tachito está practicamente vació por lo cual supngo que es ese, pero los residuos que tiene en el fondo se asemejn a una grasa y por eso no le quiero hechar liquido por no romper nada.
Desde ya mil gracias!!!
#1 Jueves, 01 Agosto 2013, 18:23 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
 Re: Será O No Será Esa Es La Cuestión
Sí, es ése vaso. De color blanco no muy grande, digamos del tamaño de un yogurt jeje con un tapón que sale girandolo un poco.
Es conveniente cambiar el liquido cada cierto tiempo. Yo lo cambio cada 3 años, como el de frenos.
#2 Jueves, 01 Agosto 2013, 18:27 |
Lucas Caza
Edad: 44
Mil millones de gracias!!! y voy a tomar en cuenta tu consejo. Un abrazo!
#3 Jueves, 01 Agosto 2013, 19:02 |
Jose Luis R
Tendría que purgarlo también como los frenos si entró aire al circuito ????
#4 Jueves, 01 Agosto 2013, 19:05 |
joanmarc89
Supongo que si, no lo recuerdo ahora mismo pero si no purgas un circuito cerrado que trabaja a presión, es "tonteria" poner liquido porque no va a ejercer presion por el otro lado si entra aire....
#5 Jueves, 01 Agosto 2013, 19:16 |
Mario Arnaldo Villalobos
Edad: 77 Ubicación: La Plata, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDI 2001 Blanca
 Re: Sin Presión El Embreague
Lucas
Y a lo mejor le ha sucedido lo que me afectó en febrero, la gran elevación de temperatura hizo que me quedara sin embrague directamente, quedando el pedal al fondo, por lo que a la vuelta, se le cambió el líquido, se lo purgó y se colocó el T5, también al freno se le hizo igual.
Suerte y que pronto resuelvas tu inconveniente.
Abrazos
Mario
Camino a San Blas_________ Dique Termas de Río Hondo _____ Hasta ahí llegué
#6 Jueves, 01 Agosto 2013, 22:41 |
primero verifica donde es la perdida.
en la bomba de embrague ( arriba) o en el bombin del embrague ( abajo) al lado de la horquilla que acciona el embrague,
revisa donde este mojado y alli sabras casi seguro.
debes limpiar bien el reservorio donde lo ves sucio y purgar luego con liquido nuevo .
exitos
#7 Jueves, 01 Agosto 2013, 23:20 |
el daño esta casi echo, si el liquido se oscurece y queda casi negro esta vencido, se debe cambiar cada 2 años, el color negro y los restos que quedan en el vaso es producto de la degradación de las gomas tanto de la bomba como bombin .
Llena el recipiente con liquido de frenos, y bombea varias veces  me refiero a apretar varias veces al pedal,  aclaro por si están distraídos .-
verificar si hay perdidas aunque sean pequeñas, en bombin y sobre todo en la bomba, del lado habitáculo ,sobre el vástago
Dentro de esta sección tenes varios post tanto sobre este tema
#8 Sábado, 03 Agosto 2013, 0:30 |
principiante
#9 Sábado, 03 Agosto 2013, 3:28 |
Lucas Caza
Edad: 44
Hola a todos y gracias nuevamente, hasta hoy anduve bombeando para pasar los cambios. Hace un rato quise purgar, abrí desde arriba hasta que salió liquido pero ahora no tengo nada de presión ni perdida y tampoco me baja el nivel de liquido... se habrá tapado de alguna manera? Hay que mantener en motor en marcha o apagado?
#10 Jueves, 08 Agosto 2013, 19:40 |
[SOLUCIONADO] Motor Recien Armado No Levan...
Invitado |
Lunes, 15 Septiembre 2014, 9:31  Invitado |
Bomba De Embreague
sebastian 2 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Sábado, 06 Junio 2015, 14:57  ford73 |
Se Baja El Pedal De Embreague
Fernando601 |
Domingo, 19 Abril 2015, 9:24  Fernando601 |
PEDAL DEL EMBREAGUE QUEDA "FOFO"
ALE |
11 |
Lunes, 06 Julio 2009, 11:56  ALE |
Presion En Mangueras
Gustavo Fontana |
Sábado, 04 Marzo 2017, 17:09  javier72 |
