Circuito Electrico De Aranque
goux
Edad: 47 Ubicación: formosa - argentina
Vehículo: SSANGYONG MUSSO 1995
Hola amigos musseros, tengo un problemita en la musso, cuando le doy arranque luego de que se apague el rulito del precalentador, se escucha un "TIC" y no gira el burro de arranque, luego sin volver a precalentar, osea insisto en el arranque y suele girar sin problemas y arranca.
La pregunta es: del tambor de arranque el circuito va directo al automatico del burro o pasa por un relay luego del tambor? ya que el sonido es como de un relay fallando. en ocaciones se escucha el "tic" un par de veces, en ese caso vuelvo a precalentar y suele arrancar.
Otra cosa que me llama la atencion es que despues de darle arranque y escuchar el tic, segundos despues se nota que despega el relay de los precalentadores, ya que las luces aumentan un poquito su intensidad.
Tiene algo que ver la caja de precalentadores con el sistema de arranque?
No se donde buscar elrelay de arranque si es que lo tiene, ya que me he fijado en la caja de fusible interna y no lo encontre.
Saludos:
Hugo de Formosa
#1 Lunes, 28 Enero 2013, 13:21 |
Invitado
 Re: Circuito Electrico De Aranque
Hola amigazo; Ya probaste buscar tu tema con el buscador de la pagina? Tambien puedes encontrar temas por el indice de subforos
Exitos
#2 Lunes, 28 Enero 2013, 20:43 |
mariano68
Edad: 57 Ubicación: San Isidro, Buenos aires, Argentina
Vehículo: MUSSO 602 TDI AUTOMATICA 2000
Exitos
Que buena onda la tuya maestro, o mejor dicho profesor, me pasa exactamente lo mismo que al flaco y me hubiera venido de perlas la solucion en vez de despacharlo...
PD: Me sale este tema con el buscador de la pagina...
#3 Viernes, 03 May 2013, 14:49 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Sería interesante que prueben con un cable directo del positivo de la batería al tornillo grueso de la caja precalenteadora....de unos 6 mm mínimo
Si soluciona, le ponen unos buenos terminales (si están soldados mejor) y lo dejan así....
#4 Viernes, 03 May 2013, 14:57 |
mariano68
Gracias Pablo, pruebo y comento.
Abrazo!
#5 Viernes, 03 May 2013, 15:48 |
Para usar el buscador les recomiendo leer AYUDA Y REGLAS DEL FORO---Cómo realizo una búsqueda?, aparte hay que hacerlo con pasiencia , ya que tienen la mala costumbre de mezclar las cosas , entonces hay que leer todas las pagina de varios post
Mensaje #14 pagina 1 post Motor Arranque Musso
Esa falla es común y generalmente pasa como le esta pasando a Jorge (jzlab), a mi me pasaba, por un lado tenía sucios los bornes de la barería y por otro el relay que esta a costado de la pedalera, le limpié los contactos y le dí mas tensión a las fichas donde va enchufado y hace rato que no jode. Tabién había sacado y desarmado todo el burro y el automático pero estaba todo bien.
Pero lo Interesante esta en Rele de Encendido
Les recomiendo seguir en este ultimo, gracias.-
 Me parece que se soluciono mas del 50% del caso  y casi sin dar vueltas
#6 Viernes, 03 May 2013, 19:19 |
Se Funde Fusibke De Aranque Motor
claudio777 |
Viernes, 26 Septiembre 2025, 14:54  claudio777 |
Circuito
cardales4x4 |
Sábado, 15 Septiembre 2007, 23:17  marcelo_de_ituzaingo |
Circuito Refrigeración...
Jorge 3Arroyos |
0 |
Martes, 19 Enero 2021, 23:20  Jorge 3Arroyos |
Circuito De Vacio
guillermomairena |
Domingo, 13 Marzo 2016, 16:12  guillermomairena |
Circuito Impreso De Motor De 4x4
ALENOE2008 |
Viernes, 18 Abril 2014, 21:14  El Profe |
