Problemas Con La Calefacción
Favio
La semana pasada noté que no me respondía bien la calefacción hasta que hoy directamente me congelé arriba de la Musso. El ventilador anda y se escucha cuando la pongo en contacto que también funciona el sistema que regula la entrada y salida de aire, pero no calienta nada. Mi pregunta es hay algún fusible que comande la parte de calefacción o que puede ser??
#1 Martes, 12 Agosto 2008, 22:02 |
 Re: Problemas Con La Calefacción
Puede ser que este mal el sensor de temperatura (el de agua) proba de poner el aire acondicionado al máximo, por un rato largo, después pasa directamente a calefacción también al máximo, si tenemos suerte se destraba, sino hay que revisar mejor!!!  después en necochea la desarmamos  (la rompemos toda la rompemos!!!)
#2 Martes, 12 Agosto 2008, 23:31 |
sergio ian
Edad: 59 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: musso 602 EL- 98. VERDE
Favio, fijate si te recircula el agua a los radiadores de la calefacciòn, es la misma del radiador. Podés tener poca agua y no le alcanza para llenar los de la calefacción. Un Abrazo. Sergio.
#3 Miércoles, 13 Agosto 2008, 12:14 |
sergio ian
Otra, que se tapo alguna manguera ó se pincho
#4 Miércoles, 13 Agosto 2008, 12:16 |
Favio
Gracias por la data muchachos, mañana me voy a fijar y por la tarde paso por lo de Cristian a ver si tiene alguna idea. Yo me inclinaría por la falta de agua (aire en el sistema de agua), porque cuando venía el sábado en la ruta me pasó que pare a cargar gas oil y abri el tanquecito de agua y al salir el aire chupo agua y la calefacción funcionó por unos kilómetros y después otra vez empezó a largar aire frío, cuando junto presión el sistema de vuelta.
#5 Miércoles, 13 Agosto 2008, 12:32 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
#6 Miércoles, 13 Agosto 2008, 13:40 |
Roly
Preguntonta: y cómo lo purgan Uds.?
Personalmente apreto la manguera que sale del radiador sin la tapita del depósito. Pero estoy seguro que quedó aire en el sistema, en particular en el radiador de la calefacción, porque escucho ruiditos de fluidos cuando manejo!
Roly  LU1DYA
#7 Miércoles, 13 Agosto 2008, 14:19 |
Favio
#8 Miércoles, 13 Agosto 2008, 21:36 |
Ingetex
Marche una buena purga para dos !!! Que sean dos !!!!
Roly: la mia tiene en la manguera que sale del block paralela al torpedo, si te fijás es el punto más alto del circuito un tornilli, bien a la vista que sirve para que salga el aire que puede haber quedado ocluido en el circuito,
Para purgar:
1) Se completa el agua del circuito (tacho de expansión en max) y se pone la chata en marcha.
2) Se espera hasta que por temperatura abra el termostato. Te das cuenta por: Baja el nivel del tacho de expansión, lo tenías destapado y comienza a circular agua hacia el radiador (se calientan las mangueras).
3) Agregar agua por el tacho der expansión hasta el nivel max.
4) Siempre a temperatura de trabajo abrir lentamente el tornillo superior de purga hasta que salga el aire que pudiera haber en el circuito.
5) Cuando salga agua sin burbujas cerrar el tornillo y completar el nivel del tacho.
6) Verificar al poco tiempo el nivel. Si baja mucho repetir desde *3.
#9 Miércoles, 13 Agosto 2008, 23:05 |
Roly
Roly  LU1DYA
#10 Jueves, 14 Agosto 2008, 9:11 |
CALEFACCION
Jose Ricardo |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 10 Abril 2016, 17:58  Saint Marcel |
CALEFACCION
RAULDALA |
47 |
Sábado, 05 Septiembre 2009, 16:55  javier72 |
La Calefacción
heriberto pacheco |
10 |
Jueves, 12 Junio 2014, 21:07  steelwork |
Calefacción
jose antonio fuentes |
Miércoles, 08 Febrero 2017, 7:11  Roly |
Calefaccion
Traverso |
Domingo, 12 Enero 2014, 21:25  Jose Luis R |
