Página 25 de 26
marcelo yafar
Edad: 58 Ubicación: PERITO MORENO-santa cruz
Vehículo: musso 2000
 Re: Alternador
Bueno ,conseguí un cargador de bateria con diagnostico de alternador y medidor de voltaje ,este me da con luces prendida 13.5 y con aire igual y no se altera ,sin luces y aire,me da 14.3 con vaivenes que hace que se prenda la luz de la bateria y baja el cuentavuelta ,ahora note que el tensor (resorte y amortiguador )se mueve mucho con lo cual deja de tensar ,entonces el problema pude estar allí ,que opinan? o estirada la correa ,recuerdo en mendoza la puse mal ,muy tensa y se puede haber estirado voy a conseguir una correa nueva y aviso ,OPINION POR FAVOR , me ayuda mucho en este lugar donde no hay ELECTRICISTA NI CASA DE REPUESTOSSSSSS,perdon me ataqué,jaja
#241 Martes, 05 Marzo 2013, 13:41 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Alternador
#242 Martes, 05 Marzo 2013, 14:04 |
marcelo yafar
 Re: Alternador
antes lo media con un amperimetro y ahora compre un cargador de bateria que trae el control de alternador y voltaje .lo raro es que se mueve mucho el amortiguador y por ende el resorte tensor de correa.
#243 Martes, 05 Marzo 2013, 16:54 |
Aldo1997
Edad: 58
Vehículo: Musso 601 1997
 Re: Alternador
Hola,
Me ha pasado algo similar con otros vehiculos. Normalmente cuando el alternador (creo que se trata de un generador trifásico) tiene problemas de rectificacion , aparece un consumo de potencia mecánica excesivo y eso se manifiesta en la correa y me ha pasado tambien escuchar un ruido bastante caracteristico.
yo haria revisar los diodos.
Aldo - LU6FAE
#244 Jueves, 07 Marzo 2013, 22:10 |
guiwa5
Edad: 52 Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
 Re: Alternador
aldo te mereces un 10  nunca mejor explicado
____________ Saludos Walter
#245 Viernes, 08 Marzo 2013, 7:52 |
 Re: Alternador
El Alternador produce corriente alterna, después de los diodos queda rectificada a continua pulsante o fluctuante
Ahora  la Alternadora que efecto produce
#246 Viernes, 08 Marzo 2013, 10:11 |
Favio
 Re: Alternador
Produce efecto coopera-tivo
#247 Viernes, 08 Marzo 2013, 12:01 |
marcelo yafar
 Re: Alternador
MAC GIVERRRR ,es tal cual lo realizo ,cambié el amortiguador y la correa poly ,y continuaba igual ,puse el relay y solucionadooooooo,13.5,sin luces ,con aire ,ahora si baja en cuanto prendo las luces ,así sea la de posicion ,y veo las luces que marcan la hora disminuye ,solo con las luces con el aire no.pienso que debe haber alguna fuga en sistema de luces ,voy a revisar ,por que en enero puse una alarma ,no quiero pensar que esto me generó todo el problema.Con luces baja a 12.9 a 13 .1 ,creo que esta bien de todas formas ,que opinan?GRACIASSSSS.
#248 Domingo, 10 Marzo 2013, 13:39 |
marcelo yafar
 Re: Alternador
ALDO ,ya estaba cambiado la placa de diodos.Pero excelente tu explicación ,ya aprendimos algo más.
#249 Domingo, 10 Marzo 2013, 13:45 |
 Re: Alternador
... y veo las luces que marcan la hora disminuye ,solo con las luces con el aire no...
Si mal no recuerdo esto es normal, ya que al encender las luces de posición se supone que es de noche entonces te baja la intensidad del reloj para que no encandile. Yo lo saqué asi que no puedo probar pero creo que era así, es normal
#250 Domingo, 10 Marzo 2013, 13:48 |
Alternador
Karluz |
Viernes, 29 Marzo 2019, 17:06  javier72 |
Mi Alternador Y Yo
Mc Giver |
18 |
Jueves, 29 Abril 2010, 0:26  Roly |
S.o.s Alternador
korandolamartina |
Miércoles, 13 Abril 2016, 18:04  Pablo Holzman |
Alternador
lu7asm |
Martes, 17 Junio 2014, 19:56  Pablo Holzman |
S.O.S. Alternador
Gustavo |
Miércoles, 09 Marzo 2016, 19:57  Tony B |
Página 25 de 26
