La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
HORMIGA
 Re: La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
No hace falta,solo colgala y gira una de la ruedas,suerte.
#11 Jueves, 24 Enero 2013, 21:53 |
Como ya te dijeron no traen de fábrica bloqueo en el eje trasero, solo algunas LSD.
Lo que te han comentado es porque al poner la reductora se acopla la 4x4 y esta sobre asfalto (suelo que no desliza) no es puede usar, se puede romper algo de la transmisión.
Para esas maniobras te recomiendo que coloques cubos manuales, de esta forma si tu no los acoplas entonces solo tendrás tracción atrás con la reductora y no tendrás problemas, incluso de utilizarla en cuestas con la caravana
Puede ser que quien te comento del bloqueo de diferencias es porque algunos vehículos son de tracción integral (la doble siempre acoplada) y tienen un diferencial central para que se pueda utilizar sobre asfalto, cuando bloquean este diferencial central ya no se puede utilizar sobre asfalto, ahí es donde te trae problemas, pero las musso en su mayoría son de "Tiempo Parcial" (solo funciona la doble cuando la conectas con la perilla), las nafteras (gasolineras, bencineras) venía de "Tork On Demand" (TOD) estan si son tracción integral y al poner la baja creo que se bloquea el sistema y solo lo puedes utilizar en terrenos donde puedan patinar las ruedas.
#12 Viernes, 25 Enero 2013, 0:40 |
navazuelo
Edad: 35 Ubicación: Granada
Vehículo: MUSSO AZUL 2000 2.3 TDI 661
Muchas Garcias por la informacion, He ivestigado u lo que si que tiene es Diferencial Autoblocante, ¿Es lo mismo?
#13 Viernes, 25 Enero 2013, 10:19 |
Si, seguramente es tipo LSD, eso no te trae problemas, el problema es que conectes la baja en asfalto.
#14 Viernes, 25 Enero 2013, 10:48 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Hola Gregorio!
Motor apagado y en punto muerto o neutral.
levantar desde debajo del diferencial trasero.
dejar ambas ruedas colgando, sin tocar el piso.
hacer girar una a mano con fuerza.
La otra debera girar en el mismo sentido.
Si NO lo hace NO lo tiene
Si SI lo hace SI lo tiene
ja ja
OK, enterado, GRACIAS
____________ Un abrazo
Grego  rio
#15 Viernes, 25 Enero 2013, 11:38 |
Tema |
Cajas Automaticas Que Tienen Las Musso
Biodiesel Musso |
CAJA AUTOMATICA |
Viernes, 12 Septiembre 2008, 20:06  Biodiesel Musso |
Los Motores De Musso Tienen Overlap Cam Ne...
aburrido |
Sábado, 09 Enero 2010, 17:04  aburrido |
TAPA CUBOS TIENEN EL RUIDO SECRETO DE LA...
Biodiesel Musso |
OTROS |
Domingo, 18 Enero 2009, 22:09  Jose Luis R |
Que Diferencial Trae La Musso
orgg1978 |
Jueves, 24 Julio 2014, 19:19  orgg1978 |
Diferencial Trasero Musso 2003
Simonhill19 |
13 |
Sábado, 03 Noviembre 2018, 20:22  Pablo Holzman |
