     | Página 18 de 18
 |  Motor De Control De Acople De 4x4
	| Autor | Mensaje |
	| Invitado
 |   Re: Motor De Control De Acople De 4x4
			Estoy haciendo la plaqueta según un método de un amigo de España aca en este tema cro que pagina 8o9,me queda solucionar lo del eje que lo voy a estudiar(con una placa de circuito impreso virgen y cloruro férrico).Gracias
 Rodolfo
 PD: Cuando lo termine saco fotos y posteo
Grande Fito!!! cuando compraste la placa virgen, que espesor de cobre pedistes? el mas grueso es el ideal...saludos
	| #171  Miércoles, 09 Enero 2013, 16:59 |  |  |  |
	|  fito55
						Edad: 70 			Ubicación: Daireaux
												Vehículo: Musso 602 TDI 99  Whit MobiDic
			Hola Martin la verdad que lo hice con lo que encontre,porque aca es un pueblo CHICO y la variedad no abunda.
 Rodolfo
 <a href='http://postimage.org/image/j4wdj9qiv/' target='_blank'><img src='http://s7.postimage.org/j4wdj9qiv/Plaqueta_Doble.jpg' border='0' alt="Plaqueta Doble" /></a>
									____________ LU8DHE
	| #172  Miércoles, 09 Enero 2013, 17:41 |  |  |  |
	|  fito55
									____________ LU8DHE
	| #173  Miércoles, 09 Enero 2013, 17:51 |  |  |  |
	| Invitado
Che, que distinto que es al mio      o lo vi mal y me parecio que era multipistas, o son distintos...
	| #174  Miércoles, 09 Enero 2013, 19:57 |  |  |  |
	|  fito55
			La que vi que era multipistas y no me servia era de una ford ranger ,es todo igual menos las pistas.
 Rodolfo
									____________ LU8DHE
	| #175  Miércoles, 09 Enero 2013, 20:47 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			Hoy, después de bastante tiempo puede recuperar la 4x4 baja, larga historia:
1. Al principio luego de 2 o 3 Hs. de ruta cuando paraba a repostar, al arrancar se encendía la alarma de tracción (ambas luces encendidas), al llegar a destino y enfriarce la chata, todo normal. Luego empezó a hacerlo en ciudad los días de veranos y finalmente quedaron permanentemente encendidas (meses la tuve así).
2. Al hacer el diagnóstico me da Speed sensor, no lo pude conseguir en Argentina y lo traje por Alibabá (envío express 10 días corridos).
3. Tercer acto: Cambio esa pieza y ...la alarma sigue encendida.
4. Vuelvo a hacer el diagnóstico y me marca el motorcito... ergo, doble falla.
5. Miro el diagrama eléctrico y veo que el speed sensor está en serie con el común del motorcito. Ahí me explico porque saltó la segunda falla es decir la del motorcito. Demás está decir que el Speed sensor en caliente daba abierto  yen frío uno 350 Ohm.
6. Desarmo motorcito y, antes de mirar la plaquetita encuentro un plastiqco negro en forma de alilli roto en 4 pedacitos. se plástico recibría un pitón que tiene el engranage de giro y que hace de tope y fin de carrera. Entiendo que al faltar ese espesor los pines de la plaqueta no quedan bien posocionados para su funcionamiento.
7) Repongo el anillo con lo que encontré a mano que fué un poco de papel españa y un trozo de manguerita transparente tipo combustible que me daba el mismo diámetro que el anillo roto. Mañana con el engranaje de un motorcito viejo que tengo, voy a un tornero para que lo haga de grilló o algo que se banque la temperatura.
   Por ahora funciona normal después de mucho tiempo.
Roly    LU1DYA								   |
	| #176  Domingo, 25 Julio 2021, 23:51 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
       Lindo laburito Roly,     esperemos que quede andando de 10
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #177  Lunes, 26 Julio 2021, 10:13 |  |  |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Barbaro Roly! Bien explicado!
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #178  Lunes, 26 Julio 2021, 11:53 |  |  |  |
	|  JavierEsteban
						Edad: 59 			Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
												Vehículo: Ex Musso 602  1997 / Berlingo
7) Repongo el anillo con lo que encontré a mano que fué un poco de papel españa y un trozo de manguerita transparente tipo combustible que me daba el mismo diámetro que el anillo roto . Mañana con el engranaje de un motorcito viejo que tengo, voy a un tornero para que lo haga de grilló o algo que se banque la temperatura.
Te felicito pero lo de anillo roto no te parece una exageración?
	| #179  Martes, 27 Julio 2021, 20:22 |  |  |  |
		|  | Conectores De Tccu A Motor De Acople De La... | Mijailcann | ELECTRICIDAD | 2 | Lunes, 02 Septiembre 2013, 17:15  luisva
		|  | Acople 4x4 | abad_fer | TRANSMISION | 4 | Sábado, 18 Febrero 2012, 20:08  JavierEsteban
		|  | Control De Velocidad | kankarrio | OTROS | 8 | Lunes, 09 Agosto 2010, 6:11  steelwork
		|  | Acople Viscoso | robertoalegriah | MOTOR | 27 | Viernes, 25 Febrero 2011, 21:55  Carlos Guerrero
		|  | Computadora De Acople De La 4x4 | Ralfo | TRANSMISION | 0 | Jueves, 25 Noviembre 2021, 22:55  Ralfo
	|     | Página 18 de 18
