Asunto: Re: BJ O Ball Joint Bajada. Dudas.
Por lo menos quedaron mas bonitas que las mias,les dije que habia que reforzar si o si,las mias ya tienen 90.000 kms y cero falta,falta la pintura.El spacer tiene que ser de un maximo de 37mm,hasta ese espesor esta garantizado que no rompe homocineticas.
Hola Carlos, si tenías razón pero por tiempo me largue a hacer el viaje igual,por suerte aguanto hasta el regreso, quedo prolijo el trabajo,gracias a la cortadora de plasma ,mis bj son de 30mm
Un gran abrazo :razz: :p
Saludos compañeros!!! Hoy sali con mi musso y note que queria irse hacia la derecha... me dio por hechar un ojo... y me encontre con esto...
Image Image
No se yo si esto sera mejor arreglarlo o comprar nuevas y reforzar, que opinais??
Parece que han perdido hasta la forma...
En este caso creo que si puedes convendrá poner una nueva y reforzarla como hizo Carlos o Jorge, son muchas fisuras para soldar, creo que la podrías llevar a su lugar pero sería muy trabajoso :-k
Bueno, la idea es que tengo que comprarla pero aqui mañana nieva y no pude esperar jajaja... asi que esto es el apaño...
Esto creo q me aguantara hasta la semana que viene. Comprare la horquilla y sacare la del otro lado para reforzarlas debidamente las dos...
Moraleja: "Haced caso a lo que dice Carlos!!!!!!!!!!"
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0725s (PHP: 41% SQL: 59%)
