Asunto: Re: ROTULA
Hola tuve el mismo problema que vos y consegui todos loa repuestos originales y con disferencia en el precio en BJB repuestos tienen un 0800 y te lomanda muy rapido
Asunto: Re: ROTULA
Hola, me parece que se equivoco el mecanico con decirte bujes de rotula, creo que te quiso pedir los bujes de la barra estabilizadora o la bieleta. Mas los bujes de las parrillas mas las rotulas,Y lo demás ya te lo comentaron los amigos. ..
Asunto: Re: ROTULA
Te sugiero que por el problema de rotula veas a un traumatologo, que aparte te entra por la obra social \:D/
Asunto: Re: ROTULA
Hola,lus bujes y rotulas yo los compre en la Esquina Suspencion en Warnes y tiene mejor precio que Jonte y tiene varias cosas del tren delantero de Musso y Korando.Suerte y un abrazo :p
Asunto: Re: ROTULA
La cantidad de bujes esta aclarado en CUANTOS BUJES TIENE LA MUSSO fue una pregunta echa por......... O:) también esta Bujes De Parrilla :-p
Las parrillas inferiores son mas difícil de cambiar los bujes y mas caros, aparte de que casi nunca se estropean
:-k ahora no sera un mal entendido, el mecánico pidió rotulas y que prepares el Tujes y no Bujes :P
Los bujes de parrilla, las rotulas y vieletas son de fabricación Nacional, no hace falta buscar mucho ni ir a casas especialistas :eek: Ejemplo los bujes son marca CAPEMI COD 3006.WALTERF escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: ROTULA
Albercate !!!! no te hace mal acostarte tan tarde ??? :shock: :shock: :shock:
:-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p
AlberCate escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: ROTULA
Gracias Aldo,
Consulto si yo no reemplazo los bujes de la parrilla inferior y coloco cubiertas nuevas estas no se deforman???
Gracias y espero su aporte
Walter
Aldo1997 escribió: [Ver mensaje]
Gracias Aldo,
Walter
Asunto: Re: ROTULA
Walter,
Si observas la parrilla inferior con una linterna podes verificar vos mismo como estan los bujes, si no presentan la goma fuera de los bujes metalicos estan bien.
Luego de cualquier desmontaje en tren delantero hay que verificar alineacion, especialmente convergencia entre 0 y 4mm.
Todo hace al desgaste de las cubiertas, pero los bujes de parrilla superior probablemente sean los mas criticos.
[-X
[-X
Asunto: Re: ROTULA
Buen dia gente del foro, tengo que comprar rotulas superiores (por eso me rebotaron la revisión técnica). Veo que hay bastante diferencia de precios en el mercado. Debería tener algo en cuenta antes de elegirlas? Estoy en Ushuaia, o sea que no puedo errarle en la compra.-
Gracias de antemano.-
Saludos!
Saludos!
Asunto: Re: ROTULA
Hola nano! Arranca consultando si te envian en las casas de repuestos mencionadas aca en el foro
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0817s (PHP: 40% SQL: 60%)
