Amigos , tengo las siguientes tareas a realizar a la camioneta :
1.- ajustar las cintas de freno ( rodando en calle , suena a batucada brasileña como las de adelante ) Hay algun post para ver de donde se ajustan ??
2.- voy sacar el motor de la 4x4 y revisar q funcione correctamente ( desde q la compre nunca anduvo , ademas de no tener el cardan delantero ) ya vi algunos post de como hacerlo , ademas de los consejos del amigo Hormiga.
3 .- alguien tiene un planito o hay algun post de la caja negra arriba del pedal del acelerador ? tengo muchas cosas de la parte electrica sin funcionar que van al tablero , Luces interior , alarma luces encenidas , etc etc. )
agradezco si me pueden aconsejar sobre el mantenimiento que le voy a realizar . Gracias !!
Asunto: Fin De Semana De Reparaciones
Asunto: Re: Fin De Semana De Reparaciones
En el portal tenes los manuales con la descripcion de cada piesa, bajatelo
1 la 4x4 no te va a funcionar si no tenes el cardan delantero, comunicate con zzafre, el esta en Bahia Blanca, y tiene una musso, para desguase, Fijate en Ventas que publico todo lo que vende
2- El motorsito sacalo para hacerle una limpiesa, si no le has hecho cambiar el acetes del tranfer, con el uso se juntan particulas de metal y producen fallas en el sensor.
3- los frenos traceros, si hacen ruido deben ser las cintas del freno de mano que estan dentro del disco en la parte inferior tienen un regule, si hay un post de marcelo Gomez sobre el Recambio de Pastillas o Discos,
Espero que te sirva, un abrazo Julio :beer: :beer: :beer:
comprà una buena dosis de paciencia :razz:
Página generada en:: 0.0697s (PHP: 38% SQL: 62%)
