Asunto: Que Altura Tiene Orig La Musso
Hola amigos me parece que mi camioneta esta muy baja que altura tiene orig ,la mia tiene del piso ala parte de arriba del paragolpe de adelante 70cm y de atras 62cm,me pasan algun dato .gracias. :beer: :beer:
Asunto: Re: Que Altura Tiene Orig La Musso
a que se debe esto ??? :-k :-k mi amigo tiene una 602 y tambien es alta de adelante y baja de atras
Carlos, la tuya esta baja, no se bien que altura es la original, seguramente en algun lado figura, fijate en el manual de guantera, por eso te consume poco, y se entierra mucho :mrgreen:
Hola amigo Guiwas5 no pregunto si esta bien que sea mas alta de adelante que de atras ,quiero saber que altura tiene que tener de fabrica de adelante y de atras, se estiende la pregunta . :p :p
fijate en el manual creo que ahi esta esa informacion , saludos :p :p :p
En el manual lo unico que dice es la altura total osea 1,72 ,si no saben cual es la original vallan y midan la de ustedes y yo saco mis concluciones , :pray: :razz: :razz:
Hola Blondagringa como estas, mi chata esta con cubiertas de medida de fabrica(235/75/15) y no esta modificada la altura, considerando las mismos puntos de referencia de medida adelante tiene 78 cm y atrás tiene 79 cm.
Saludos Gustavo
Saludos Gustavo
Hola Carlos
en la rueda delantera , si tenes 235/75R15.
poniendola en un lugar bien plano y sin nada de carga.
desde el liso al pasaruedas deberas tener 78cms.
esa era la medida original que le tome a la mia a los 6 meses de comprarla 0km en 1997
exitos
exitos
La mía está levantada con unos suplementos y tiene 72 y 69 de altura desde el piso al paragolpes delantero y trasero respectivamente. :-k
Hola Carlos,
mira en el post LEVANTAR LA MUSSO, en las últimas entradas, dicen algo de la altura normal y levantada.
la mía tiene :
desde el suelo al guardabarros , 83 cm, tanto delantero como trasero, dígase que esta NIVELADA,
yo la compre con esas medidas, yy su antiguo dueño dice: que no la hizo nada.
las ruedas que tengo son: 235/75/15. :p :p
la mía tiene :
Página generada en:: 0.0963s (PHP: 33% SQL: 67%)
