Fabrique Mi Primera Baca.
steelwork
Asi es,despues de mucho darle vuelta al asunto me decidi y la hice con el objeto de colocarle una carpa de techo mas todo lo que conlleva,para esto debi reforzar interiormente los 6 puntos en los cuales se apoyaria,paso a documentar con imagenes la operacion.
Aqui se ve un extremo del refuerzo delantero,la idea es eliminar el espacio que queda entra la chapa del techo y la estructura de cabina ,en este caso la pletina de lado a lado fue de 2mm mas un trozo de 2mm en cada extremo,dos pernos soldados en sus cabezas asomaran hacia afuera.Aqui no habia refuerzo dado que tengo techo electrico original,se lo puse delante de el.
Me fabrique estos refuerzos para colocarlos entre la chapa y el travesaño original,tambien de 2mm.
Entre el travesaño original intermedio y la estructura puse un rectangulo de 6mm donde se soldaran los pernos que asomaran hacia afuera,lo mismo aplicó al travesaño trasero.
La baca terminada,suelta sobre el techo,no puedo encontrar la fotos de su fabricacion.
Aqui se aprecia donde asoman los pernos y la planchuela de 6mm que servira de base para la pata.
fabricando las patas de apoyo con un perfil 50x50x1,5,con una sierra de copa del mismo diam. del caño de abajo(1 3/4 "),una vez perforado se corta por la mitad y te salen dos patas ,calzan perfectas,con este procedimiento tambien uni el caño de arriba(1") con el de abajo en todo el contorno de la baca.
Aqui perforado.
Aqui recortado.
Se ve que calza perfecto y abajo sobre otra planchuela de 6mm perforada en los pernitos.
Pichada con la mig.
Ya terminada y pintada con todas sus patas soldadas conforme al nivel del techo solo queda colocarla.
Vista de frente.
Vista de atras.
Quizas a alguien le parezca un tanto alta,no fue posible mas abajo ya que el techo electrico abierto no lo permitia.
saludos y buenas noches.
____________ Saludos.
#1 Miércoles, 06 Junio 2012, 2:08 |
gustavius
Edad: 52 Ubicación: Perú
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
 Re: Fabrique Mi Primera Baca.
hola Steelwork linda tu camioneta y bien prepara para todo terreno, en mecánica la tienes bastante clara. buena baca.
atte Gustavo
#2 Miércoles, 06 Junio 2012, 2:27 |
BUeno Carlos, la verdad es que se ve muy buena! Felicitaciones!!
Pero conociendo esa musso una pregunta:
Como piensas que van a acceder a ese punto tan alto?
#3 Miércoles, 06 Junio 2012, 7:44 |
cincuentaytantos
Edad: 70 Ubicación: Saavedra CABA
Vehículo: Musso 602 EL, Negro, 1996
Buen Día !!!! Muy linda la Baca....Muy buenas soluciones, para la fijación...
Cuando descubras como hacer la escalerita para llegar a La BAca ...posteala URGENTE...
Un abrazo Mussero
#4 Miércoles, 06 Junio 2012, 8:48 |
steelwork
El dia que tenga la carpa, tendra la escalera,no les quepa duda que ya se donde ponerla.
saludos.
#5 Miércoles, 06 Junio 2012, 9:18 |
Muy buen trabajo, Carlos! Una pregunta: Cómo hiciste para doblar los tubos perimetrales? o lo hiciste hacer a quien tuviera una dobladora de caños? Qué pared tienen los susodichos tubos? La carpa también la vas a hacer vos o pensás comprarla hecha?
Bueno... fueron varias las preguntas al final!
Te quedó buenísima! Felicitaciones!
#6 Miércoles, 06 Junio 2012, 10:05 |
ALFA
Edad: 60 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: Musso TDI 2.9 Gris Plata 2001
que buen trabajo Carlos!!!
para serte franco creo que hay que estar muy seguro de lo que se esta haciendo para perforar el techo.
Y ese Citroen que se ve al fondo ... murió?
mencionas del techo corredizo o SunnRoof de tu Musso lo trae de fabrica o se lo instalaste tu?
saludos y felicitaciones eres un capo de exportación
____________ "Los amigos son como los Cd's .... los mejores están rayados"
#7 Miércoles, 06 Junio 2012, 10:57 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
Muy bueno, felicitaciones se la ve grosa, lo de la carpa esta bueno, medias saladas
LU 1 EAS
#8 Miércoles, 06 Junio 2012, 11:20 |
steelwork
Alfa,ya tiene 12 perforaciones y aun falta las de los cables,como decimos aqui:no estoy ni ahi.,el citroen murio hace años,no lo vendi nunca y al final duerme el perro al volante,el sunroof es original,igual que el cruise-control.y en que quedo lo tuyo?
saludos.
gaviota y popy,me los doblo un amigo y son de 2mm espesor,la carpa pretendo traerla de china,son baratas y muy buenas,ya les coloco el link si les interesa incluso hay tipo maggiolina.ya estoy pensando en el mundial de brasil.
saludos.
#9 Miércoles, 06 Junio 2012, 11:34 |
Roly
Roly  LU1DYA
#10 Miércoles, 06 Junio 2012, 13:32 |
Fabrique Mi Baca
HORMIGA |
53 |
Viernes, 14 Agosto 2009, 21:32  HORMIGA |
Fabrique Mi Snorkel
HORMIGA |
37 |
Jueves, 08 Abril 2010, 15:14  HORMIGA |
La Baca
Ingetex |
Domingo, 29 Julio 2012, 21:44  Tony B |
Baca En Mercadolibre
sebariver87 |
ACCESORIOS |
34 |
Jueves, 13 Noviembre 2014, 21:57  javier72 |
Baca Portaequipaje
livio espinoza |
ACCESORIOS |
Lunes, 04 Marzo 2013, 13:36  roberto_oscar |
