Página 5 de 5
Filtro de Aire para la Turbo
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Filtro De Aire Para La Turbo
#41 Viernes, 13 Enero 2012, 12:48 |
Hay muchas diferencias en las cenizas
hay lugares como ing jacobacci con 45 cms de cenizas, bariloche con 4 a 5 cms de ARENA volcanica, y la llegada a la zona de los lagos desde neuquen con 25 cms de ceniza en junio 2011 pero alli hay mucho viento y hasta se han limpiado las banquinas, por lo que a menos que sople muchisimo viento, no se encuentra mas que un poco en suspencion y sera en todo caso menor a transitar por un camino de tierra en la provincia de bs as.
si llevar de respuesto aunque en bariloche si hay stock.
Hay mucho sensacionalismo en los medios al respecto
Bariloche esta VERDE no gris y Villa la angostura tambien esta recuperada.
#42 Viernes, 13 Enero 2012, 12:56 |
Eugenio
Edad: 66 Ubicación: Republica de la Boca
Vehículo: Musso 602TD 2002
gracias por la buena onda prestada, lo copie del mismo foro despues que mande mi pregunta desesperada. No lo compre en capital porque no me dio el tiempo. Aqui en Pinamar me piden 200 por el Frame y como viajaba un pariente hacia aqui, queria pedirselo, para que lo traiga.
Gracias nuevamente, pueden borrar mis preguntas.
La vida de todos los hombres termina igual. Solo son los detalles de como vive y como muere
lo que distingue a un hombre de otro... E Hemingway
LU7AEG
#43 Domingo, 15 Enero 2012, 18:45 |
Eugenio
LU7AEG
#44 Lunes, 30 Enero 2012, 21:54 |
 Re: Filtro de Aire para la Turbo
Como había comentado en tros post, el problema del filtro de aire en las turbo es su flexibilidad , carece de nervio central como en las aspiradas , por lo menos en las marcas comunes  , cuando el turbo succiona aire de mas este se dobla dejando pasar impurezas al turbo .
Una solución que encontre fue de colocar una varilla de 4,2mm de diámetro en la parte superior, como en las fotos
Sigo pensando que la gran falla obedece al tamaño de este filtro, mas para los 130Hp del motor, comparando con el tamaño de las aspiradas
#45 Domingo, 06 May 2012, 17:16 |
gustavius
Edad: 52 Ubicación: Perú
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
Los filtros originales vienen con estas 2 venas supongo que es mas que suficiente para evitar que se doblen, les dejo las imagenes.
#46 Domingo, 03 Junio 2012, 19:00 |
a verificar:
ademas de las dimensiones extrernas del filtro, se debe de tener en cuenta la altura de las laminas.
quizas haya del mismo formato pero sea distinta la altura, esto conlleva a menor rendimiento del filtro aire mas restringido con menor tiempo de uso
#47 Domingo, 03 Junio 2012, 19:11 |
gustavius
Ok. Fredd , buena aclaracion lo de la altura, muy buen detalle a considerar.
gracias, atte gustavo
#48 Domingo, 03 Junio 2012, 19:20 |
#49 Domingo, 03 Junio 2012, 22:59 |
Chupa Aire Por El Filtro De Gasoil O Porta...
mixpj1 |
Miércoles, 30 Diciembre 2015, 16:20  mixpj1 |
Filtro De Aire
mauro |
Domingo, 02 Agosto 2009, 5:15  roberto_oscar |
Filtro De Aire Vs. Volcán
Roly |
Lunes, 11 Julio 2011, 21:12  g-abriel |
Filtro De Aire Musso 2.3 Tdi
navazuelo |
Lunes, 16 Diciembre 2013, 10:24  navazuelo |
Filtro de Aire Lavable
Martinezcm |
8 |
Miércoles, 31 Julio 2013, 12:27  Silvio |
Página 5 de 5
