Página 13 de 14
Reparacion Y Compra De Turbo
 Re: Reparacion Del Turbo
avisame si queres te doy una mano
#121 Jueves, 31 May 2012, 15:00 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Hola nahuel, te comento estoy seguro de que es el turbo, pero dadas las condiciones te recomiendo buscar uno nuevo via chile ya que se podria reparar pero el unico que conozco mas o menos confiable es turbodina. No es barato por eso averigua uno nuevo en chile. Saludos damian
____________ Saludos Damian
#122 Jueves, 31 May 2012, 17:25 |
nahuelbariloche
Edad: 48 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 2000
Mira, el unico que me retaba era mi viejo y fallecio el año pasado, yo pregunte si sabian valores y donde estaban haciendo ese laburo si no tenes esos datos deja que por favor otro me conteste, aca no hay dueños de la verdad y cada uno hace lo que puede, si sos tan bueno para retar a los demas por que no lees un poco y ves que dije varias veces que en el venteo no hay aceite, ni en la varilla. Cuantas veces más hay que pedir tolerancia aca en tes foro??? Creo que yo jamas le he respondido mal a alguien, y si hay alguno que me conoce de algún otro foro sabra que si hay algo que yo tengo siempre es disposicion para dar una mano, y a lo mejor soy un soñador pero espero lo mismo de este foro, y si no es asi y me equivoco avisame y no participo más.
Gracias a los que brindan una mano.
Nahuel
#123 Jueves, 31 May 2012, 19:39 |
Nahuel
Mira los temas parecidos que estan al final de la pagina, tenes bastantes datos.
Si tenes desconfianza del turbo que ande mal, primero anulalo y controla .
Probaste primero de desconectar el recupero de gases , sacalo de la entrada del turbo y dajalo asi por un tiempo, la entrada del turbo tapa el orificio
te conteste facil lo anulas y buscas tranquilo.
Con respecto a TURBODINA es muy caro sus reparaciones, hay veces que conviene comprar uno nuevo.-
Te aviso que el venteo nunca notas el aceite, si es así el motor no da mas, lo que tenes es gases de aceite, al enfriarse se condensan y acumulan aceite.
Si retiras la manguera de entrada de aire en el turbo podes comprobar el estado del mismo, fijate el video en Turbo Empapado De Aceite MENSAJE #7
Podes retirar ambas mangueras del turbo y hacer funcionar el motor por un rato, asi podes comprobar si efectivamente el turbo tira aceite .-
Repito, la información que pedís esta volcada en el foro y mas que nada en temas parecidos , al final de este post, que consta de 5 paginas del tema de asunto , precios actualmente varían bastante de un lugar a otro
#124 Jueves, 31 May 2012, 23:40 |
steelwork
Como se ve que este post pinta para interesante  y no me pude contener, me permitire aportar con algo que puede servir y que acabo de instalar,se trata en este caso de un filtro de petroleo(pre-filtro)adaptado para capturar el aceite contenido en los gases que circulan por el interior del motor,como se aprecia en las fotos la instalacion es facilita y muy poco onerosa, lo principal es que cumple la funcion,esto se puede apreciar en las ultimas fotos despues de recorrer 280 kms,ahi se puede ver ya unos 4 mm del aceite en cuestion,hago esta intervencion y procedo a tomar palco para leer lo de mañana.........
atte,carlos.
Aqui se ve donde sale la manguera desde la tapa de valvulas hacia la zona del multiple de admision.
Aqui se ve la zona del filtro y la manguera llegando desde abajo.
Aqui el filtro en cuestion,como dato se puede decir que se usa invertido,o sea el ingreso de los gases es por dentro de la malla y el turbo aspira por fuera de ella quedando el aceite atrapado en ella y bajando por gravedad.
Aca se ve el aceite atrapado despues de los primeros kms hechos de un tiron,se ve que atrapa y funciona,este,deberia funcionar tambien en aspiradas,no veo por que no.
____________ Saludos.
#125 Viernes, 01 Junio 2012, 0:33 |
 Interesante Carlos, aparte de recuparador es filtro o entendi mal.
Hasta ahora siempre se hablo de RECUPERADOR DE ACEITE, pero el modelo que pusiste me es mas interesante
#126 Viernes, 01 Junio 2012, 0:47 |
NEGRO10
Edad: 63 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
____________ "Las chapas se volarán,..................... pero el tirante sigue firme" (Algún gaucho de las Pampas)
#127 Viernes, 01 Junio 2012, 0:49 |
steelwork
No es que filtre porque deba hacerlo,lo hace porque esa es la funcion del accesorio ocupado en otro menester.
saludos.
#128 Viernes, 01 Junio 2012, 2:30 |
gustavius
Edad: 52 Ubicación: Perú
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
[quote user="steelwork" post="144302"]Como se ve que este post pinta para interesante  y no me pude contener, me permitire aportar con algo que puede servir y que acabo de instalar,se trata en este caso de un filtro de petroleo(pre-filtro)adaptado para capturar el aceite contenido en los gases que circulan por el interior del motor,como se aprecia en las fotos la instalacion es facilita y muy poco onerosa, lo principal es que cumple la funcion,esto se puede apreciar en las ultimas fotos despues de recorrer 280 kms,ahi se puede ver ya unos 4 mm del aceite en cuestion,hago esta intervencion y procedo a tomar palco para leer lo de mañana.........
atte,carlos.
Hola Carlos esta bastante intesante tu filtro y me parece bastante efectivo, creo que hasta mejor que el recuperador de aceite,,, yo ya hice 300km con le recuperador de aceite y todavia no veo nada en el visor del tanquesito  quiero usarlo 300 km mas y revisarlo , al dentro del recuperador de aceite le puse viruta de lana de acero o tambien llamado estropajo para lavar ollas creo,,jaaa,,jaa, entraron 3 y si luego de 600km no encuentro nada cambio por uno como el tuyo,,, y guardo el bendito recipiente que me costo 65 dolares mas 6 dolares por las mangueras,,,jja, ja, gracias por brico Carlos.
atte Gustavo
#129 Viernes, 01 Junio 2012, 2:48 |
steelwork
Agregare como antec. que tambien sirve el filtro de los compresores,esos que traen un elemento tipo ceramico en su interior,investigando por ahi, me di cuenta que en ventas de turbos por Ebay estos vienen con un restrictor de presion,el mio no lo tiene y en una de esas,quizas,los turbos,aun en buen estado, nos sean capaces de retener el aceite,vi el ejemplo que se muestra en este post y no me parece original,en ralenti o regulando no creo que ese lubrique mucho,mas me imagino algo como un chicler,o sea,disminuir la presion restringiendo el paso.
saludos.
#130 Viernes, 01 Junio 2012, 9:19 |
Turbo Reparación Y Costos
familyman |
Jueves, 21 Julio 2016, 17:30  Pablo Holzman |
Cual Seria Los Kil Maximos De Una Musso As...
magui |
9 |
Miércoles, 13 Agosto 2014, 20:16  Saint Marcel |
Compra De 602 Tdi
Emilio |
13 |
Miércoles, 19 May 2010, 19:16  AlberCate |
Compra New Korando
maxi1975 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Sábado, 07 Junio 2014, 20:14  El Profe |
Nueva Compra
mrvikingo |
16 |
Lunes, 01 Julio 2013, 18:31  catalino1 |
Página 13 de 14
