Pieza Bomba Inyectora
Mensaje Pieza Bomba Inyectora
Estimados amigos musseros, una vez mas recurro a Ustedes a ver si me pueden ayudar, resulta que se me averió la pieza que detiene el motor, por lo que he podido averiguar tiene que haberse roto una membrana que lleva, anduve buscando esta pieza y en mercedes tiene un valor de $79000 pesos chilenos que aproximadamente 180 dolares americanos, mi pregunta es si a alguno le ha pasado esto y si existe una forma mas económica de solucionar esto .
desde ya muchas gracias.
saludos cordiales.
Oscar.
PD: Revise el sistema de vacio y esta todo OK.
PD1: Dejo algunas fotos de esta pieza en la figura es la numero 60.
Image Image Image
Image Image Image
Mensaje Re: Ayuda Con Pieza Bomba Inyectora
Hola, hasta ahora creo que a nadie se le estropeo la pieza del pare
Fijate si puedes revisarla bien, lleva una membrana de goma y un pequeño filtro o malla metálica, aquí no creo que se consiga como repuesto, salvo de algún desguace de bomba o taller de bombas inyectoras.
Tampoco hemos podido conseguir el despiece de bomba
en mi listado de partes figura esta:  0000704653
tambien mercedes benz tendra esta parte en todas las bombas intectoras del 87 al 98
es muy raro como te indicaron, que se rompa esto ( estas 100%) seguro que es esto el problema?
yo buscaria en un desguace
en algunos Mercedes Benz se puede ver al costado de la bomba una palanca fijada al eje que mueve esa válvula, como solución barata le podes hacer una y manejarla desde el interior con un cable, recuerdo que los viejos Rastrojeros para ponerlos en marcha había que tirar de una perilla y para pararlos la mandabas hacia adentro, como un cebador de los nafteros.
Lo que comenta el Supremo/Guru es
Giras este eje en sentido antihorario y se apaga el motor, es el lateral de la bomba inyectora.
Gracias por sus respuestas, pasare hoy por la tarde con la pieza donde el bombista a ver si se puede destapar para ver el tema de las membranas o si no a buscar un método artesanal de apagado.
Realizaste una prueba sencilla   pon una manguera en el pico y succiona , si mueve el perno anda   y el problema es otro
Esa Prueba ya la realice y el resultado fue negativo, no se movió nada y de echo no tenia resistencia a la succion esta pieza, por eso pienso que la mebrana se ha echado a perder.
desarmala completamente y fijate si podes hacer la menbrana con otra mas grande.
sacale fotos y medidas
Creo que un bombista debiera de tener esa parte!!
hay muchas bombas bosch PES  o conocidas como "M"
Mensaje Re: Pieza Bomba Inyectora
Hola a todos!!
Alguien sabe como se llama esta pieza (la de las fotos) ya que se me rompió,    la tengo que cambiar y no sé cómo pedirla, encima acá en Gesell no hay muchas casas de repuesto que digamos....
Si alguno sabe y me puede ayudar....
Edgardo y Liliana
No hay nuevos mensajes Pieza Rara En La Bomba Mussa 2,9 Tdi LAGARTO MOTOR 3 Lunes, 15 Junio 2009, 16:28 Ver último mensaje
LAGARTO
No hay nuevos mensajes Bomba Inyectora cristian tano SUSPENSION 0 Martes, 15 Agosto 2017, 13:46 Ver último mensaje
cristian tano
No hay nuevos mensajes Bomba Inyectora crisnico TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Martes, 17 May 2016, 22:10 Ver último mensaje
ford73
No hay nuevos mensajes BOMBA INYECTORA valebott MOTOR 69 Jueves, 01 Noviembre 2007, 11:01 Ver último mensaje
gustavius
No hay nuevos mensajes BOMBA INYECTORA ELARABEAR MOTOR 1 Viernes, 19 Octubre 2018, 21:10 Ver último mensaje
