Con el respeto a los miembros del club les quiero hacer una consulta. La camioneta estuvo sin uso por un buen tiempo por colision. Ahora tiene un problema de la trasmision, ya que es automatica. Cuando sale da un jalon y hasta la llanta hace ruido. Luego a mas velocidad se mantiene normal, pero esta lenta. Que me recomiendan hacer.
Gracias.
Franklin Guinard
Asunto: Problema Con La Trasmision De La Musso 602 EL
Asunto: Re: Problema Con La Trasmision De La Musso 602 EL
descartamos cambio de filtros y aceite?
Creo tu caja es MB, por lo que como esta el nivel de fluido?
Por el año de tu misso tienes Caja Automatica Mercedes Benz , cuando una caja automática da tirones o jalón en un 95 % se debe al aceite pasado de Km, también deben cambiar el filtro, prosigue en el enlace que te indique
chequear que estén bien conectadas las mangueras de vació de la caja automática :eek:
Me pueden ayudar mi camioneta no hace bien los cambios y me dijeron que puede ser la mariposa de sincronización, existe dicha cosa, me pueden enviar el esquema de vacíos de la caja
chiquito escribió: [Ver mensaje]
:nono: :nono: :nono: :mad: :mad:
Debes presentarte antes de pedir ayudaDanielG25 escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.108s (PHP: 33% SQL: 67%)
