Página 4 de 4
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Filtros Cual Necesita Mi Musso?
Mensaje Re: Filtros Cual Necesita Mi Musso?
Gracias todo viene bien, cualquier informacion es importante, gracias!!!
Pero que te paso con el calco? No habias leido cuntas veces preguntaron si se anotaba alguien mas? Bueno ojala haya tiempo y ojala pueda ir el 25/5 asi los conozco a todos:lol:
El peje escribió: [Ver mensaje]
Hola Mussita, tarde pero seguro.
Yo hice mantenimiento general hace 20 dias en un lubricentro por Av.Casero y Solis, en una esquina (pondre la direccion porque es EXCELENTE!!), saben una bocha, tienen todo y me recomendaron filtros Mann porque son los originales Mercedes (ademas vienen con las arandelas para cambiar en Carter y deposito de filtro), y aceite Rimula porque aun siendo mas barato que por ejemplo el YPF, cumple con norma API y es superior al YPF. Recomiendo sin dudas el lugar porque es impresionante y saben mucho, tratan al vehiculo como un bebe, controlan densidad de bateria densidad de liquido refrigerante, revisan TODO y conocen la MUSSO muy bien, fundamental........
Saludos!!!!!
El Peje
Mensaje Los Filtros
Hola,para comprarlos,me confirman si ¿los siguientes codigos son los correctos?
MANN
Pre filtro:            wk31/5
Filtro de gasoil:    wk817/3x
Filtro de aceite:    pf1050/1n
(5 cilindros aspirada)
 Me comentan por otras marcas con sus codigos.Gracias.
Papa especial
javier llavallol
Mensaje Re: Los Filtros
MANN
Pre filtro:            wk31/5
Hola Javier, los códigos son los correctos, estoy esperando que me saquen las equivalencias en Bosch, ya que mi proveedor de Man dejó de hacerlo....
Igual, hay más marcas como Masterfilt, Vinto y no se si Ercif sigue en carrera, que no son malas, pero no tengo esos códigos...
Filtro de Aire        FRAM    CA4580
Filtro de Aceite    FRAM    CH4536
Filtro de Gasoil    FRAM    P4549A
MASTERFILT para aspiradas
Filtro Aire..... AMPI 1047
Filtro Gas Oil.... MPC 182
fILTRO Acite ....EA 270
Citar:
Filtro de aceite marca Bosch 1 St/Pc P 9274
Tanto el filtro de aire como el del aceite es compatible con codigo mercedes, esta grabado el la tapa de cada uno
Y son faciles de conseguir, no olvidarce de cambiar el Pre Filtro De Combustible
Amplio para tubo filtro de aire  Masterfilt ...AMPI 1071
  Teléfono para Pablo, no tengo mas filtros de aire
El código wega no lo tengo
Pablo...Roberto...Gracias.
Papa especial
javier llavallol
Buenas, y los códigos para la turbo?
Hola muchacho esto es para TODOS " FRAM NO,NO,NO,NO hace filtros ni de gasoil , ni de aceite , para Musso as que OJO "
Hola a todos hoy acabo de comprar filtro de aceite MANN 1050 $ 398,21 ; y filtro de aire MANN $ 360,36 ;los conseguien la YPF del ACAde Lomas de Zamora .
No hay nuevos mensajes CODIGOS FILTROS MUSSO MARCA WEGA jolromeo MOTOR 4 Viernes, 02 Noviembre 2012, 12:24 Ver último mensaje
jolromeo
No hay nuevos mensajes Cual Es El Modelo De Mi MUSSO HECTOR AGUILAR TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Martes, 31 Julio 2012, 17:20 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cual Es El Viscoso De Mi Musso? Biodiesel Musso MOTOR 24 Miércoles, 07 Enero 2009, 22:40 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes ¿CUÁL ES TU MUSSO IDEAL? centemilesimo TEMAS GENERALES DEL GRUPO 24 Jueves, 06 Diciembre 2007, 2:48 Ver último mensaje
Hernan
No hay nuevos mensajes Cual Seria Los Kil Maximos De Una Musso As... magui TEMAS GENERALES DEL GRUPO 9 Miércoles, 13 Agosto 2014, 20:16 Ver último mensaje
Saint Marcel
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 4
