Página 7 de 8
Matias
Edad: 34 Ubicación: Olivos
Vehículo: SsangYong Musso 602EL Azul 97
 Re: Barra De Torsion, Danger!!
Antes del viaje cambiamos TODO (todos los filtros, aceite, liquido de freno e hidraulico) tambien le revisaron los frenos, correas tren delantero y trasero, etc...
Lo unico q nos falto revisar fueron las bujias de precalentamiento, es lo unico que me parece pudo haber jodido en el arranque ¿¿¿como hago para saber si estan en buen esato todas???
PD: Nunca me dejo parado en aquellas alturas, siempre arranco, lo unico que nos daba miedito lo que costaba hacerlo y el ruido que hacia
____________ SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997
#61 Domingo, 05 Octubre 2008, 20:28 |
Favio
Generalmente cuando hay algún problema en alguna bujía te deja de prender el rulo cuando la ponés en contacto, o a veces se enciende solo cuando vas andando o recién la arrancaste
#62 Domingo, 05 Octubre 2008, 21:24 |
Matias
Muchas gracias por el dato de las bujias, el rulito se prende normalmente asi que no creo que sea ese el problema, habra sido la altura(falta de aire) + el frio lo que no me dejo prenderla normalmente...recuerdo q un dia la dejamos estacionada en un lugar donde le pegaba el sol desde la mañana hasta el mediodia y con eso no nos costo tanto arrancarla. tube que haber probado el truco de la cebolla picada en la entrada de aire
#63 Domingo, 05 Octubre 2008, 22:45 |
Juan Carlos
Biodiesel Musso, adelante y atrás me da unos 80 cm! Y con ruleta! Desde el piso pasando por el tapa cubos y hasta el borde inferior del guardabarros!
#64 Domingo, 05 Octubre 2008, 23:47 |
entonces no esta echada para atras !!!
#65 Lunes, 06 Octubre 2008, 7:10 |
Juan Carlos
Biodiesel Musso, me quedo más tranquilo! O mejor dicho, me dejo de j....er con el tema! O mejor aún: voy al oculista! Gracias!
#66 Lunes, 06 Octubre 2008, 9:31 |
marcelo gomez
hola gente. les voy a comentar algo raro, yo tenia una compu de la doble a le venta en internet, un muchacho de bs as me la compro hoy y cuando le pregunte cual fue el problema me dijo que la torreta de la barra de torsion se desprendio completa y el tornillo de regulacion paso por el piso de chapa y se la destruyo. no se si alguien sabe de algun caso paresido ? desde ya le dije que se registre . Refloto el tema por que nunca lo habia leido y tomen en cuenta los nuevos y viejos de revisar, he visto muchas mussos inclinadas del lado delantero, abrazo a todos
#67 Lunes, 21 Diciembre 2009, 22:40 |
gusatavo
Edad: 62 Ubicación: Rosario
Vehículo: G Cherokee 2001
SALÚ A LA BARRA MUSSERA!!!! COMO LOS EXTRAÑO!!! YA QUE DESDE OCTUBRE ME PASE A CHEROKERO, FORO QUE NO LE LLEGA A LOS TALONES A ESTE... NO PORQUE LOS INTEGRANTES SEAN MALOS, SINO QUE CHEROKEES HAY MUCHOS MODELOS Y MOTORES DISTINTOS... Y SURGEN LOS FANATISMOS QUE EN ALGUNOS CASOS SE PONEN RISPIDOS.
POR EJEMPLO, EN UN POST SOBRE LA GRAND CHEROKKE 3.1 TD QUE YO ME COMPRE HAY 130 COMENTARIOS DICIENDO QUE ES UNA PORQUERIA DE AUTO (POR EL MOTOR)... A VER UN POST DEL MUSSO CLUB EN EL CUAL HABLE MAL DE UNA MUSSITO
BUENO, CITO MI EXPERIENCIA CON LA MUSSO EN EL TEMA DE LA TORRETA DE LA BARRA DE TORSION...
UN ABRAZO A TODOS, YA ME VOY A APARECER EN ALGUN ENCUENTRO MUSSO
PASEANDO POR EL FORO mecanico ENCONTRE ESTE TEMA DEL CUAL HABLE EN OTRO POST
A MI ME OCURRIO TAL CUAL
VAN ALGUNAS FOTOS DE EL AGUJERO EN EL PISO, COMO LO SOLUCIONE (SUPLEMENTE CON PLANCHUELA SAE 1045 DE 8 mm CORTADA A MEDIDA, PORQUE LA ARME CON UNA DE 3 mm Y LA DOBLO COMO SI FUERA DE CARTON)
YO NO LA GOLPEE MUY FUERTE..FUE UN POZO EN UNA CALLE DE TIERRA.
NO SABEN EL ZOGACA Y LA INTRIGA... LA CHATA SE AGACHA PARA ESE LADO A FULL Y SENTIS UNA EXPLOSION QUE NO SABES DE DONDE CORNOS VINO
ABRAZO
TODOS MIS " CAÑOS"
#68 Martes, 22 Diciembre 2009, 22:25 |
barba69
Edad: 54 Ubicación: San Justo, Prov.Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602 TD 1999
 Barra De Torsion
hola queridos MUSSEROS les comento lo que me paso hoy, venia andando con la chata tranqui por una avenida de mi barrio y de repente un ruido tremendo acto seguido se me cae la trompa de la chata.parecia re- pistera tirada al piso... en forma muy cuidadosa y cortando clavos llegue al mecanico.diagnostico: SE ROMPIO EL SOPORTE TRASERO DE LA BARRA DE TORSION IZQUIERDO..... CASA JONTE SUCURSAL OLIVOS PREVIO LLAMADO TEL. PORQUE NO SABIAN SI TENIAN.. HABIA.... $400 MANGOS. LE TENGO QUE HACER EL TREN DELANTERO BUJES DE PARRILLA $70 Y LOS OTROS $60 CADA UNO Y SE ME OCURRIO PREGUNTAR POR LAS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS...... CASI ME CAIGO REDONDO.... $1200 MANGOS LOS DELANTEROS Y $500 LOS TRASEROS ....
#69 Viernes, 09 Marzo 2012, 22:29 |
Saint Marcel
Hola Barba, creo NO haber visto tu presentacion.!
por el tema de los respuestos, si se puede evitar Casa Jonte, ya no seras parte de la estafa ! ok-
tenes en listado de Recomendados los lugares y direcciones en donde compramos nosotros.
por las pastillas de frenos compre en noviembre para los cuatro caliper gaste $ 500 y en Salta, que suele ser mas caro.. ya que estabamos de viaje.
interiorizate en los post al respecto cosa de no caer en manos oportunistas y careros !
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#70 Sábado, 10 Marzo 2012, 21:16 |
Tornillos De La Barra de Torsion Delantera
carlosnorberto |
SUSPENSION |
15 |
Jueves, 06 Septiembre 2012, 21:53  Pablo Duthey |
Se me rompió el gatillo de la barra de tor...
Pablo Duthey |
SUSPENSION |
22 |
Domingo, 05 Junio 2011, 20:20  clau-sofi |
Bujes Barra De Torsion (trasera)
Mulitafeliz |
SUSPENSION |
Viernes, 08 Octubre 2010, 12:43  Mulitafeliz |
Barra De Torsion,cambio De Posicion Y Regu...
HORMIGA |
21 |
Jueves, 31 Enero 2013, 23:20  javier72 |
Barras de Torsión H/Duty
Pablo Duthey |
SUSPENSION |
Jueves, 19 Agosto 2010, 22:30  Claudio |
Página 7 de 8
