A/Ac. Cuidado Con La Sobrecarga.
jzlab
Edad: 60 Ubicación: Bariloche
Les comento que en enero viajé a Córdoba, con calores de 33°C en la ruta, y el rendimiento de mi A/Ac. fue bastante malo.
Cuando volví, decidí controlarle la carga del fluído refrigerante, que tal vez, pensé, ehaya estado un poco baja.
Fui a la casa de un amigo que tenía gas y los manifold (medidores de presión) y nos pusimos a medir las presiones. El día no estaba cálido, pero en toda la semana esperé un día de 30°C y no lo hubo. La temp. de ese día estaba entre los 18°C a 20°C.
La presión de baja esytaba dentro del rango esperado (25 PSI), pero medimos la del Renault Logan que tiene él y acusaba 30 PSI, entonces le dimos un "Toque" a la chata y quedó en 30 nPSI.
A la vuelta de la casa lo probé y andaba 10 puntos.
A los 2 dís, debo viajar nuevamente a Córdoba y después de Neuquén decido prender el aire, para viajar "cómodamente" los 1.000 Km. que me faltaban.....peeeeero....no funcionó!!!!!!!
Para no ponerme a hacer pruebas ahí, me viajé hasta Villa Mercedes (San Luis) con las ventanillas abiertas, al otro día hice el tirón hasta Villa María, siempre a pura ventanilla.
Al otro día se me ocurre abrir el capot, y ponerr el aire, y veía qcomo que quería acoplar y enseguida soltaba el electro de la polea, como si no0 tuviera carga. Puentié el presostato, y el aire funcionaba, y por el visor se veía que tenía carga, pero calentaba mucho el compresor y los caños de salida. Ahí me acordé de que el presostato corta también por alta, entonces le empezé a sacar carga del circuito por medio de la válvula de baja presión (la que está de frente a la cabina) y empezó a acoplar el compresor en períodos cada vez mas largos. Le seguí sacando, hasta que "a mano" consideré que la temperatura del caño de descarga era el adecuado.
Conclusión: Mas vale descargar el circuito entero y cargarlo con lois 600 grs. de refrigerante que dice que lleva, ya que las presiones varían con las temperaturas exteriores y las R.P.M., y el visor de líquido no es exacto.
Una garrafa de 13,6 Kg. de R-134a está aprox $1.200, por lo tanto 600 grs de ese fluído , costaría $ 53. Si la recarga te la cobran entre $200 y $250, le podés exigir al taller que te haga el cambio completo por el mismo costo, total ganan igual. Lo que habría que tener cuidado es en la descarga, que si es muy violenta, va a sacar aceite del circuito.
____________ Jorge
#1 Lunes, 20 Febrero 2012, 13:52 |
Re: A/Ac. Cuidado Con La Sobrecarga.
Dependiendo de la temperatura externa , son entre 25 a 27 PSI en baja y con el motor a 1.500 RPM aprox.
Al darle mas carga aumenta la presión, máxime si la comprobación se realiza un día con menos de 22° grados de temperatura ambiente .
Teniendo en cuenta que la condensadora no debe sobrepasar los 40° , muy importante la limpieza externa de este y el funcionamiento del forzador
#2 Lunes, 20 Febrero 2012, 14:20 |
jzlab
Esto es siempre y cuando el taller cuente con una balanza electrónica, cosa que muy pocos poseen.
Gracias por los comentarios, Robert.
____________ Jorge
#3 Lunes, 20 Febrero 2012, 14:38 |
Recordé esto
las presiones de trabajo son: en baja a 1.500 RPM(el motor) 26 Lbs con una temperatura de entrada de aprox 26ºC(tomados a la entrada del evaporador,detrás de la guantera) en alta aprox 14 Kg ,con la velocidad del ventilador en 3 (HI )
Es obvio que a mayor presión menor rendimiento aparte de esforzar el compresor Una garrafa de 13,6 Kg. de R-134a está aprox $1.200, por lo tanto 600 grs de ese fluído , costaría $ 53. Si la recarga te la cobran entre $200 y $250, le podés exigir al taller que te haga el cambio completo por el mismo costo, total ganan igual. Lo que habría que tener cuidado es en la descarga, que si es muy violenta, va a sacar aceite del circuito.
Esta bien, pero verdaderamente cuando revisan el aire deben verificar por donde se origina la perdida y repararla, no solo es recargar el sistema.-
La carga plena del circuito es de 750 grs
Pero si vos invertís $1.200 en R134a mas las herramientas, sumarle el costo de del local , creo que cobrando menos se amortiza la inversión inicial
son pocos los locales de repuestos que te fraccionan el 134a
#4 Lunes, 20 Febrero 2012, 14:51 |
javier marcelo
Edad: 51 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
cuanto hace que le digo don roberto que le de para delante con el asunto...
#5 Lunes, 20 Febrero 2012, 20:32 |
cuanto hace que le digo don roberto que le de para delante con el asunto... noviste las tarjetas que hice imprimir pa el taller MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y AIRE ACONDICIONADO
#6 Lunes, 20 Febrero 2012, 22:02 |
jzlab
Recordé esto
Correcto: El manual de taller dice que la presión de alta debe estar entre 13.2 y 18.5 Kg/cm2, lo que equivale a 190 - 260 PSI aprox. con una temp. de entrada al evaporador de entre 25°C a 30°C.
No menciona la presión de baja.
____________ Jorge
#7 Martes, 21 Febrero 2012, 13:04 |
Es asi don Jorge, la mayoría de los manuales no mencionan presión de baja, ya que en fabrica solo controlan y recargan por alta
Pero a la hora de realizar el servicie, no podes recargar por alta, salvo que vacíes el sistema, hagas el vacío de rigor, luego recargar el sistema.
Con respecto a la balanza que comentaste, es cierto, nadie la tiene , tampoco la mayoría de talleres no disponen de recuperador de refrigerante .-
Te imaginas el costo de herramientas , aparte por cada envase de refrigerante recuperado te cobran el reciclado
seria un debate algo extenso y amerita la carga de
#8 Martes, 21 Febrero 2012, 13:17 |
Aporto esta nota que para la mayoría les servirá para entender lo hablado operaciones en circuitos frigoríficos
apuntesdeclima es la pagina principal y hay notas de interés
me esta dando sed
#9 Martes, 21 Febrero 2012, 14:19 |
jzlab
me esta dando sed
Ud. sabe que se pega una vuelta pór acá y salimos con el chopp en la mano...
____________ Jorge
#10 Martes, 21 Febrero 2012, 15:53 |
Tema |
CUIDADO DE NEUMATICOS
carlili |
Viernes, 06 Marzo 2009, 11:31 Roly |
Cuidado con el cuatri
roberto_oscar |
FOTOS Y VIDEOS |
Domingo, 10 Julio 2011, 9:47 Turco |
Cuidado con los boludos
roberto_oscar |
PASATIEMPOS |
Miércoles, 15 Agosto 2012, 2:24 Mario Arnaldo Villalobos |
CUIDADO CON ESTO.
gregorio |
16 |
Lunes, 10 Octubre 2011, 13:50 gaviota222 |
Cuidado Con El Bidón De Refrigerante
Hushtoky |
13 |
Martes, 21 Febrero 2012, 20:19 BLONDAGRINGA |
