Que bueno que lo solucionaste
Asunto: Re: PROBLEMA ELECTRICO CC Y BATERIA O KM SE AGOTA AYUDA URGENTE
Yo no tengo cierre centralizado a distancia, pero tuve el mismo incombeniente con el arraque, la bateria que tenia era una 75 reforzada, me costaba hacerla arrancar, le puse una Moura de 90 amp. pague $ 915 no hay mas problemas. saludos julio
Bueno gracias, por todo en principio lo que aparentemente ocurrió fue que estaba sulfatado el borne de la bateria, es por eso que fallaba lo que hice es lo que dice el manuel liempe el borne en una solucion de bicarbonato y agua y luego le puse w 40, no tuve mas ningun problema.
Walter
Walter
Página generada en:: 0.0815s (PHP: 35% SQL: 65%)
