Asunto: Medida De Retenedor.
Buenas compañeros foreros, quisiera ver si alguno me puede regalar las medidas del retenedor de la caja, ( el que va entre el trasnfer y la caja) (barra.), ya que me esta botando aceite y hoy fui donde el mecanico, pero no encontre la medida que saco con el pie de rey le daba 41.5 por 62.5 por 12, consegui uno 42x62x12, pero me quedo botando aceite. Gracias. :shock:
Asunto: Re: Medida De Retenedor.
el retenedor aqui en argentina se llama reten.
vere si te lo encuentro
Am,igo, gracias, si se pudiera excelente, entodo caso si me consigues las medidas reales del mismo para intentar aqui me seria de gran ayuda. Gracias de nuevo.
Biodisel, Gracias, ya resolvi el problema.j
no pude encontrarte las medidas
si las tenes compartilas aqui
Amigo, lo que hice fue llevar al torno, la pieza que parece un Damper y bajarle en el torno la medida, ya que indicaba 41.5 y los retenedores que encontre eran de 40, , me quedo pura vida, ya que el desgaste es por afuera. Gracias., le quedo funcionando bien uno de 40x62x11, pero puede usar 40x62x12
Página generada en:: 0.2659s (PHP: 30% SQL: 70%)
