Asunto: Motor
hola muchachos quiero preguntar lo siguiente siento un ruido muy fuerte en el motor no levanto temperatura la pare que puede ser. :?:
Asunto: Re: Motor
buenas o no tan buenas si es un sonido seco muy metalico probiene de la tapa, si es un sonido grabe y muy fuerte del cigueñal o pistones, q defecto te hizo antes de aparecer el ruido, saludos
Asunto: Re: Motor
Como no hizo caso , en preguntar anteriormente en la seccion correspondiente, asi le indicabamos los pasos a seguir, lo que usted tiene ahora es el motor fuera de punto y puede ser que aya roto algún engranaje , tiene que ser mas especifico en su consulta
A lo mismo con el titulo de la consulta, no generalice
fernandez jose escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Motor
venia en la ruta y escuche un golpeteo . pare pense que era el burro por que estaba muy caliente y la ficha se quemo.
en la ruta venia normal cruse a CHile sin problema lo unico que en el remolque tenia una goma (un pedaso)que parese una pata de algo pero hasta tenerla en el taller no se
Página generada en:: 0.1592s (PHP: 30% SQL: 70%)
