Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Luz Alta En La óptica
Tenes que usar un relay inversor universal, como los vehículos anteriores, y no son caros , cualquier casa de encendido o accesorios los tiene
ok, entonces conecto en el inversor la baja y en el otro punto la alta, pero no directo como esta standard?
tengo en mi musso un inversor puesto ya que tengo bixenon, lo probare con el
gracias
Yo puse un inversor para cada lampara para no andar pasando cables al PEDooo,me quedo de diez y con la alta se ve como de dia,cada reley inversor con ficha 20$$$$ una bicoca.
Rodolfo
Rodolfo!!!
muy bueno aca mismo lo hacemos!!
gracias
Para que tengas presente, las patitas 86 y 85 son bobina 12 volt , 30 y 87a es contacto cerrado, 30 y 87 contacto abierto, hasta que llama la bobina
Image Image
gracias Roberto
muy completo tu aporte
Bueno: hicimos lo que rodolfo, un micro relay inversor dentro de la lampara ( pegado al tapon)Image
ahora sin dudas ilumina muchisimo mas en alta.
Les recomiendo a todos hacer este ajuste es notable la diferencia aun sin los policarbonatos pulidos de esa musso!!!
veremos mas con el pulido?
Página generada en:: 0.1228s (PHP: 30% SQL: 70%)
